文章详情
指纹门锁特点
pchousezengjiaqi 841352016-9-08 12:29:08
指纹门锁特点
  安全
  指纹锁是通过电子部件及机械部件的精密组合而生产出的安全产品。指纹锁最本质的无非是安全、便捷、时尚三个方面。拒真率和认假率无疑是最重要的指标之一,也可以称作拒识率和误识率,目前有几种表达的方式:
  (1)所用指纹头的分辨率,如500DPI。
  现有光学指纹传感器的精度一般是30万像素,也有个别企业采用10万像素的。
  (2)用百分比的方式:比如一些参数上写的等。
  当然这都是各个企业宣传的参数,无论是500 DPI还是拒真率<0.1%对于普通用户来说都只是个概念,也没办法检测。
  (3)对于“拒真率、认假率”相互之间此消彼长的说法,在一定程度上是正确的,这个好像在数学上是“假设检验”的概念:在同一水平上,拒真率高,认假率就低,反之亦然。这是反比关系。但是为什么说是在一定的程度上是正确的呢,因为如果工艺和技术水平提高的话,这两个指标都能降下来,所以本质上还是要提高技术水平。有些厂家为了加快认证,通过降低安全等级的做法,以牺牲安全为代价,来制造速度快、识别能力强的假像。这在样锁或演示锁中出现的比较多。
  (4)根据相关标准,家庭进户门用指纹防盗锁安全等级应当为3级,即拒真率≤0.1%,认假率≤0.001%。
  耐用
  1.理论上来讲,多一个功能就多一个程序,那么产品损坏的可能性也就更大一点。但是这是在同一技术实力的厂家之间比较,如果技术实力高的,那么他们的产品完成可以做到比那些技术实力差的产品功能多、质量好。
  2.更关键的一点是:功能多的益处和功能带来的风险的比较。如果功能带来的益处大,那就可以说这个增加是值得的,就像你开车限速100码,你再踩下油门需不需要付出违章或车祸代价是一样的道理。如果这个功能不能给你带来任何好处,那么这个功能就显得多余了。所以说关键的不是考虑什么“多一个功能就多一个风险”而是这个风险值不值得承受。
  3.就像联网功能,一方面指纹在网络传输过程中的稳定性业界还不能肯定,另一方面,要破坏现有装修,更重要的是,一旦被病毒入侵,将无“药”可治。一旦接入网络,被攻击的可能性将大大增加。而电话报警一类的安防技术,则须单独设置相关设备,且存在室内辐射和误报警的问题。特别是后者,由于除指纹锁本身以外的技术和环境等外部因素影响
  防盗
  1.根据防盗性能划分,流行的指纹锁分为普通指纹锁和防盗指纹锁两类。普通指纹锁,与原电子锁差别不多,主要是改用指纹认证,但不通用于现有国产防盗门,这类指纹锁不带天地杆钩件,不能使用防盗门天地安保系统(市场上有些进口指纹锁不符合国家行业标准,只能用于木门)。
  2.指纹防盗锁,安全性更好,能适用于标准防盗门和木门上。这类锁能将防盗门的带天地锁系统自动或半自动的联结起来,不影响原有防盗门的性能。
  3.防盗性能不同,市场价格也有天壤之别。具有机械防盗功能的指纹锁价格明显会高于没有天地防盗功能的普通指纹锁。因此,消费在选购指纹锁,首先要根据你的门来选相应的锁。一般选用指纹锁时根据使用的要求
  4.不同而选用不同的指纹锁,家庭使用的应选用防盗型指纹锁,这样对门的要求较低,不用改装,售后维护方便。工程指纹锁一般批量采购,能要求门厂同样定向提供符合产品安装的配套门,因此不存在改装问题,只是后续维护或更换普通防盗锁时,会有一定的麻烦,会存在不匹配新锁的情况。一般区分指纹锁是工程指纹锁还是家用指纹锁的最直接方法就是看门锁舌下长方形锁体边条(导向板)的长宽是否为24X240mm(主要的一种规格),少数为24X260mm、24X280mm、30X240mm,把手中心到门边的距离一般在60mm左右。简单说就是通用直接不用动孔直接安装一般的防盗门。
