蛞蝓看着就蛮恶心的,它爬过后会留下亮晶晶的粘液
处理方法:
1、人工捕捉:在雨天或清晨、傍晚的它们出来活动的时候,很容易发现。白天蛞蝓和蜗牛则经常躲在花盆底下或茂密的植物根部,总之最阴暗的角落。
2、诱捕:可以用一小容器,装些啤酒,夜里放在它们经常出没的地方。闻到香味的蛞蝓和蜗牛和螺类,就会爬进来,掉到啤酒里淹死了。注意用浅口的盘子,可以在周围摆放些枯枝败叶,方便蜗牛等爬上去。(同样的方法放红酒,诱捕蚊子的效果很好哦。)
抓住蛞蝓和蜗牛后,切记不要直接踩碎,嘎吱的声音虽然很解恨,可是踩死一只蜗牛,会有许许多多的虫卵留在花园里,很快就孵化,长出一堆小蜗牛来。蛞蝓可以撒盐,蜗牛建议用塑料袋扎紧或空塑料瓶装起来,丢到垃圾桶。
如果园子里蜗牛或蛞蝓数量太多,捉也捉不完,而花草们被啃得七零八落,花容失色。市场上也有专门杀蜗牛的药,撒在地面或花盆表面,蜗牛爬过后就中毒脱水身亡了。不过药性太强,对土壤也有危害,且不容易排解,另外千万注意家中的小朋友,不要用手去捏花花绿绿的小药粒了,有毒!
补充:很多尖屁股的螺类不如蜗牛蛞蝓等常见,也不容易发现,它们吃花吃药更会吃植物的根系,处理方法和蜗牛相同。
用啤酒可以诱捕蜗牛,同样的方法装上红酒,捕蚊子效果很好哦。
二、蚜虫也称为腻虫、蜜虫
蚜虫的烦恼从春天就开始了,到了夏天还是依旧存在,它们密集在新发的嫩芽上,贪婪地吸食着植物的汁液,把自己吃得通体绿或红的透明,被蚜虫侵害过的植物生长会受到影响,叶子发黄、卷曲、发育不良,严重的情况下会枯萎死亡。实在忍不住,会用手去捏,可以听到汁水崩裂的声音,很恶心也很解恨。
其实蚜虫的身体相当柔软脆弱,对于天气、大风或者病毒几乎没有抵御能力。它也是很多昆虫的美食,谁让它长得那么鲜嫩可口、肥美多汁呢!对付这种天生被吃的命运,蚜虫有着独特的生存之道:繁殖。
蚜虫是繁殖能力最强的昆虫了,一年能繁殖10~30个世代,也就是说,一根枝条上有着才生下来就会吃的蚜虫宝宝,还有继续在生宝宝的蚜虫妈妈,蚜虫外婆,太外婆、太太外婆......雌性蚜虫一生下来就能够生育,而且不需要雄性就可以怀孕,太可怕了!所以蚜虫极其容易泛滥,是花园里一大令人头疼的问题。
处理方法:
打蚜虫的药市面上有很多,连着喷几次效果也很明显。不过还是推荐些不打药的方法。用烟头或洗衣粉泡水,最好是用毛笔蘸着刷洗虫害枝条。不要喷洒,不然含碱的水漏进土里就不好啦!(连续多次刷洗,会减轻蚜虫泛滥。)
蚜虫有不少天敌,比如瓢虫、食蚜蝇、寄生蜂等,维护花园的生态环境,减少打药,会吸引更多的益虫在花园里共生,也自然减少蚜虫的危害性。还有蚂蚁,蚂蚁会像养羊一样把蚜虫搬到窝里,吃蚜虫分泌的蜜;所以蚜虫还有个英文名叫antcow。
七星瓢虫,在生态的花园环境里才会出现。
瓢虫蜕的壳
三、红蜘蛛
学名“叶螨”,不是蜘蛛哦。因为它会在植物的叶片背面吐丝结网,所以也被叫做红蜘蛛。红蜘蛛的个头非常小,不到1 毫米,圆形或卵圆形,桔黄色或红褐色,特别不容易发现,它吸食叶片的汁液,使叶绿素受到破坏,叶片脱落或影响植物生长。
红蜘蛛喜欢高温和干燥的环境,所以一到夏天,红蜘蛛就很容易泛滥,它还会随着风到处游走,很快除了铁线莲,花园里多数的植物都会受到影响。等看到叶子上灰黄色麻麻点点的时候,往往植物已经受害严重了。
处理方法:
干燥的季节在空气中喷雾,增加湿度可以预防或减少红蜘蛛的生长。如果发现得早,只是个别叶片受害,可摘除虫叶。较多叶片发生时,应及早喷药,克螨特、花虫净等杀螨虫的药都可以。要用喷雾器,尤其要注意喷好叶背,雨后喷药效果更佳。当然和对付蚜虫一样,最好利用瓢虫、草蛉等天敌,用更生态的方法减少害虫的发生。
四、毛毛虫
菜青虫,毛毛虫,各种小蠕虫,也属于夏季疯狂的季节,尤其是青虫,能一夜之间把月季的嫩叶嫩芽啃光,只能啃不动的叶脉和老茎。
别因为它们会蜕化成美丽的蝴蝶和蛾子而心慈手软了。蝴蝶很美啊~~~别被迷惑了~
青虫会啃食嫩叶
毛毛虫吃过后的木槿叶子
处理办法:
生态方法主要靠“早起的鸟儿有虫吃。”如果园子里比较生态的环境,或者种些果树等吸引小鸟过来。经常放些谷物等在院子里也会吸引到鸟儿,不过用自然成熟的果子最好,小鸟们会每天过来寻找那些成熟的可口的果实们,在搜寻的过程中,会更积极地把虫子吃掉。
很多手工捕捉就算了,严重的时候还是打药吧,护花神、蚍虫啉、阿维菌素等杀虫剂在市场上很容易买到,幼虫时期喷洒能起到很好的杀虫效果。
多数的蠕虫身上会带刺,有些还有毒,特别是洋辣子,色彩斑斓,美极也剧毒,皮肤稍许碰一下就会又刺又痛肿胀很多天,最好用胶带粘受伤部位,把刺入皮肤的细毛处理掉,再涂肥皂水。或者用棒棍挑破洋辣子的身体,会发现一绿(或青)和黑的经脉。将其中绿(或者青)的一条取出捣碎,敷在被蛰处立马有奇效。千万别动黑色那条,这是他毒液所在处。
色彩美丽的洋辣子
蜻蜓也是益虫哦
潜叶蝇之类更为隐秘,它会把虫卵产在植物的叶片上,幼虫吸食叶片,留下白色线装的痕迹,小虫发现不了,处理方法是摘除虫害的叶片,还有打药预防。
