用废纸生产环保购物袋纸的工艺技术要点
1. 对于一般干货,建议使用全美废或欧废,按照A或B级牛皮箱板纸技术指标来控制原纸的生产。面层可以挂面,也可以不挂面,这要根据要不要印制复杂的图案和广告。纸页的定量可以在135~150克/m2.。25*20*15cm纸袋承受重量可达8~15公斤。
2. 对于需要承受有一定水分的货物,也可以使用全废纸。只不过在以上标准的基础上,添加一定的湿强剂0.5~1.0%,湿强度达到10~15%的干强度即可。
3. 对于肉类或其他湿货,同样可所选用全废纸制造购物袋。这需要在造纸的过程中浆内添加或表面涂上环保型防油剂。也可以用表面强度好的牛皮箱板纸上二次喷淋水溶性或降解型树脂。
4.在抄纸时,两层浆料之间结合纺织原理添加进水溶性纱,该种纸一层可以达到四层牛皮纸的强度,可以完全取代普通水泥袋纸。同样,单层纸可以用到购物袋上。
5. 这些产品是安全、环保的。
zengjiaqi
2016-9-21 10:57:45
