1、电源预留:集成灶的电源不能留在集成灶的后面,因为插座加插头的厚度可能会使集成灶突出门板之外,影响安装效果,而造成用户不满。较为稳妥的做法是留在旁边的柜子后面或者将插座装到旁边柜子的侧板上也可以,但要注意跟用户沟通好柜子背板开孔。集成灶后面的墙上也不能预留插座。因为集成灶的玻璃盖板掀起后会遮蔽插座,导致插座无法使用。
2、气源相关设计:集成灶的进气管可以调整左右,但是位置都位于侧面的下方靠墙的角上。设计的时候应该着重考虑集成灶的进气和散气设计,以及需要维修的时候气管的拆卸方便性。
(1)在进气方面,在气表处应该确保有开关阀门,且方便开关以方便该集成灶的进气控制。
(2)在散气方面,可以在其附近的裙板上安装通风孔。因为集成灶是直接放在地面的,如果发生燃气泄流,可以及时发散。
3、排烟管相关设计:集成灶的排烟管也位于侧面下部靠墙的位置,集成灶的排烟管直径较大,设计时应该着重考虑其排烟管跟橱柜的结合问题以及以后的维修拆卸问题。如果可以直接从墙面打孔,那么可以在集成灶的后面打孔,直接排到墙外。这样对橱柜的安装没有大的影响,维修拆卸也比较方便。如果需要走烟道,那么应该让集成灶尽量靠近烟道,以减少其烟道过长而影响到我们的多个柜子。
zengjiaqi
2016-9-21 10:57:56
