1.处理墙面
粘贴壁纸的基层表面必须清洁、平整,处理的方法也是批腻子,再打磨,磨光的标准和准备刷乳胶漆一样。铺壁纸前两天在墙上涂刷壁纸基膜或刷清漆(硝基漆或醇酸漆就可以,没有必要用聚脂漆),注意刷顶子时会有一些漆点溅到墙上;刷墙时,刷子也可能带起一些拉毛,刷完基膜最好再简单打磨一下。
2.选用辅料
在黏贴壁纸是辅材的选择很重要,除了保证其质量没问题外还要保证辅材的环保性能,对人体不能造成损害。贴墙纸前,刷在墙上的不是浅的清漆(光油),而是无色无味的基膜;墙纸粘合剂也不再是墙纸胶加白乳胶,而是墙纸胶直接兑水使用;这样才能保证正在铺贴墙纸的房间内没有一丝异味。
装修专家的建议告诉我们,清漆与基膜都可以起到封闭墙体、防水防潮的作用,但相比之下,清漆有淡淡的味道,而基膜无色无味更环保。而家装中使用的墙纸胶都是从土豆、糯米中提取出来的,自然也就更健康。
3.计算用量
在保证墙贴质量安全的基础之上,我们还要学会如何降低墙纸损耗,节省成本。一般的估算是按照您房间地面使用面积的2.5至3.5倍计算。计算用量时,需要了解壁纸规格,及刨除对花损耗。
把钱花在刀刃上”,是不少市民在装修时的原则。而在实际操作中,边边角角的损耗是不可避免的。据悉,墙纸在众多材料中损耗比较高,损耗率一般在15%左右。业内人士称,“墙纸损耗率因户型而异。例如复式楼中间挑空5.8米,一卷墙纸长10米,其损耗率就高达40%;而如果是层高3米的一般户型,损耗率就只有10%.”
在对既定户型的设计上,消费者怎样保证自己的方案能降低墙纸的损耗呢?答案就是,从花型方面做文章。据了解,墙纸根据花型可以分为素色、碎花、大花等。在铺贴时,素色墙纸不需要对花,因此损耗率较低,而碎花、大花的则需要对花,而且花型越大损耗越大。相比之下,竖向排列的图案也比横向排列的图案利用率要低。
墙纸的计算,因墙面的复杂性,墙纸花型的不定性,总的来说,事先无法计算精准,总会存在多余或补货的情况。找一家有经验有保证的商家,进行交易,是让买家最放心的做法。
4.裁剪墙纸
裁纸是壁纸粘贴的最重要的环节,裁纸有两种方法,一种是重叠裁切法,在地上将壁纸重叠起来,对好花,一刀裁下,然后再粘贴,这样施工简单,对花准确。一种拼缝法,是量出墙顶到底部踢脚的高度后,裁壁纸的下料尺寸比实际尺寸长几公分,并将裁好的纸编好号,按顺序粘贴,粘贴时从上部对花。需要对花拼图的壁纸,这种方法避免浪费,但施工难度比较大。
5.张贴墙纸
施工前,应选择在空气相对湿度在85%以下,温度不应有剧烈变化之季节,坚决要避免在潮湿的季节和潮湿的墙面上施工。施工时,白天应打开门窗,保持通风;晚上要关闭门窗,防止潮气进入。刚贴上墙面的墙纸,禁止大风猛吹,会影响其粘接牢度极其表面工程。
裁好的壁纸要经过润湿后才能粘贴,一般在清水中浸润后,放置10分钟即可刷胶。刷胶也是壁纸粘贴的关键环节,要求胶液涂刷均匀、严密,不能漏刷,注意不能裹边、起堆,以防弄脏壁纸。壁纸背面刷胶后,应将胶面与胶面对迭摆放,这样既能防止胶面很快变干,又能防止污染纸面,同时便于粘贴操作。
墙纸是从上到下,一幅一幅的拼接粘贴的。墙纸宽幅是53公分,一幅也就是53公分。假设房间贴壁纸部位的宽度是40公分,也是需要一幅墙纸的。
一卷墙纸总长是10米,分三幅,一幅是3.33米,有花纹的墙纸,每幅之间都要拼花对接(称作对花),花型越大(两个相同花型之间的距离,称花距),两幅墙纸对花时,损耗也就越大。所以,一卷三幅,对好花后,每幅的宽度有时可能只有3米或更小,那么墙面高度就要在这范围之内。
粘贴壁纸要求墙顶和踢脚处应接缝严密,不能有缝隙,用刮板沿墙及踢脚的边沿将其压实,用壁纸刀切齐后刮平。挤出的胶液要及时用湿毛巾擦净。
房顶一般不铺壁纸,施工难,效果也不好。但房顶和墙面的接口不好处理,不处理肯定不好看,比较简单的方式是加石膏线,石膏线现在不流行,但也没有必要完全否定。比较好的方法是在房顶下20公分不铺壁纸,刷乳胶漆,壁纸上方用壁纸腰线或用挂镜线,这样处理还可以降低铺装高度,减少损耗。
6.后续处理
刚刚铺装墙纸以后的房间应该关闭门窗,阴干处理。因为刚铺完的墙纸的房间立刻通风会导致墙纸翘边和起鼓。待墙纸铺装结束3天后应该用潮湿的毛巾轻轻擦去墙纸接缝处残留的墙纸胶。
zengjiaqi
2016-9-21 10:58:02
