使用:加入池口的水应该为清洁水,以保持环保空调管路畅通和水帘的高效率真.如有发现水帘供水不足或者是不均时,要检查池中是否缺水(池中浮球阀能自动补水和断水),水泵是否运转以及供水管路和水泵入水口,尤其是喷水管路上的小孔有否堵塞,检查喷水管路是否位于湿帘的正中.)对于水帘+环保空调控制开关应该装安在室内,在使用前,应该确保水帘和水池中无杂物,每年清洗1~2次,冬季不使用时需要将池内的水放干,用塑料布箱体包扎好,以免杂物进入机内,防止灰尘。
清洗:在清洗环保空调时需要断开电源,折开空制板,以防有人误导开关,造成危险.拧下环保空调过滤网上的螺丝,将过滤网向上提起,然后将过滤底纹部往外拉,即可取下过滤网,当然湿帘的拆法也是如此。小心的拆下环保空调四块过滤网,用清水浸泡然后冲洗干净。记住不能放任何的化学物品,以免腐蚀湿帘和过滤网,水压也不要太高,以免冲坏过滤网和湿帘。
用胶袋套住环保空调,将自来水接入喷淋管和清洗口,用清水反向冲洗喷淋管。用清水环保空调的底盆冲洗干净。将四块过滤网或者湿帘重新装回环保空调上面.然后重新接上环保空调的主电源,过几分钟后再执行其它的操作。环保空调是利用水的循环冷却空气温度。空气中含有大量粉尘。工作时间长了,要定期清洗空调主机的过滤网。
断开空调机的主电源(拆开控制板,以免有人误导开机,造成危险)。拧下过滤网上的螺丝,将过滤网向上提起,然后将过滤底纹部往外拉,即可取下过滤网(湿帘拆法亦类同)。小心拆下八块过滤网(或湿帘),用清水浸泡和冲洗干净(不能放任何化学物品,以免腐蚀湿帘和过滤网,水压不要太高以免冲坏过滤网和湿帘)。
用胶袋套住风机,将自来水接入喷淋管和清洗口,用清水反向冲洗喷淋管。用清水将主机的底盆冲洗干净。将八块过滤网(或湿帘)重新装回主机。重新接上环保空调的主电源,过5分钟后再执行其它操作。高空作业时必系安全带,做好安全工作。
zengjiaqi
2016-9-22 10:20:06
