干铺法
地砖理论上讲应该采用干铺法,把基层浇水湿润后,除去浮沙、杂物。抹结合层,使用一比三的干性水泥沙浆,按照水平线探铺平整,把砖放在沙浆上用胶皮锤振实,取下地面砖浇抹水泥浆,再把地面砖放实振平即可。采用干铺法有效地避免了地面砖在铺装过程中造成的气泡、空鼓等现象的发生,但是由于地面砖干铺法比较费工,技术含量较高,所以一般干铺法要比湿铺法的费用高很多。
湿铺法
是很多家装业主普遍采用的地面砖铺贴方法,这种方面工艺与干铺法的区别是将一比三的干性水泥沙浆替换为普通水和水泥沙浆。采用湿铺法的瓷砖地面有可能产生空鼓与气泡,影响地面砖的使用寿命,但是由于湿铺法操作简易,且价格较低,所以很多家庭仍然采用湿铺法铺贴地面。
3、验收地砖铺设质量,应从以下几方面进行:
(1)地砖缝格是否均匀(缝格通常1mm)。
(2)缝隙是否顺直,无错缝。
(3)地砖无空鼓、脱落。
(4)地砖整体平整。
注意事项
1、地板砖的铺设温度最好应高于10℃以上。铺设前,须将地板砖正面朝下,在施工现场放置24小时以上,使地板砖温度与室温相同。铺设过程中应尽量保持室温恒定。
2、地板砖除正方形外,还可随意切割成三角形、长方形等多种形状。
3、铺设前,首先在地面上划出十字形的基准线。方法是:测量地面尺寸,地面中央划出纵向或横向线一条,再通过此线的中央做垂线即成。地板砖斜铺,则十字线要划成与原基准线成45°角。为获得最佳效果,边缘处地板砖至少应为地板砖的一半,如小于一半时,可将十字线平移1/2地板砖宽度。地板砖的铺设要从地面中心向四周扩展。
zengjiaqi
2016-9-26 11:16:24
