1、注意静音滑动门的金属材料
为了防止门板变形,滑动门的边框材料多为金属材质。金属材料的优劣直接影响滑动门的质量。目前市场上滑动门的金属材料主要为碳钢和铝合金,价格最贵的有铝钛合金,之所以要了解边框的材料组成,是因为较硬的金属材料,比如铝钛合金硬度很高,支撑力强,使门扇不会变形。而碳钢和普通铝合金由于材质较薄就不宜制作高大的门扇。目前市场上有些品牌声称是铝钛合金,为了避免上当,在购买时应请商家出示商检部门的检测报告。
2、观察上滑轮与滑轨是否紧密接合
一般来说,上滑轮起到导向作用。在挑选时,以滑轨垂直的方向晃动滑动门,晃动的程度越小,说明其稳定性越好。在晃动时,注意观察上滑轮与上滑轨,如果质量好的滑动门,其间的缝隙几乎为零,这样,滑动起来不会有震动的感觉,平稳而顺畅。因此上滑轮与滑轨的紧密结合决定了其滑动的平稳性。
3、底轮的优劣是选择静音滑动门的关键
静音滑动门是否能够长期使用,关键在于滑轮的质量。由于静音滑动门通常会做到2.4米以上的高度,门扇较宽,加之如今流行玻璃、金属门板,因此板面本身自重很大,如果底轮的承重力不够,会极为影响滑动门的质量。这种情况下,只有具备超大承重力的底轮,才能保证它的良好滑动效果及超长的使用寿命。高档静音滑动门采用碳素玻璃纤维制成,内带滚珠,附有不干润滑酯,较差的滑轮往往选用工程塑料或有机塑料做成,承重力小,开始使用可能并无大碍,可时间长了容易变形,影响推拉效果。
4、细听滑动时有无噪音且顺畅
在挑选时,依靠滑动的声音来衡量其品质,恐怕要算是最为直观的方法了。一般造成滑动出现噪音的因素为轴承式滑轮的工艺差以及滑轮与轨道之间的间隙。有些底轮虽然当时滑动顺畅,但仔细观察,会发现底轮上有油腻感,这是因为有些卖家为了达到滑动静音的目的而在底轮抹了油。这样不仅容易沾染污垢,一旦油脂干燥,就会出现阻塞现象,产生噪音,因此在挑选时一定要观察每个细节,在滑动中静静体验。好的静音滑动门在滑动时既不会太轻飘也不会太沉重,而是带有一定门的自重,滑动时没有振动,顺滑而有质感。
5、止停装置的作用不容忽视
在地面不平的情况下关闭静音滑动门,门撞击墙有一个回弹力,会发生侧移,无法平稳地停下来,止停块便起到了止滑的作用,因此观察它的材质很重要。止停块一般采用钢片,但钢性好的持久性会强一些,钢性不好,经过长时间碰撞会产生移位,使静音滑动门无法停在原位。其实,金属都有‘疲劳期’,经过长时间的‘工作’很容易变形,而由铜加工而成的止停块耐腐蚀,能长时间保持稳定,所以,可以尽量挑选这样的材质。
6、留意其他小配件的配合
滑动门除了滑轮、边框等重要材质需要谨慎挑选,一些小配件更不容忽视。特别设计的防跳装置,可以避免门体从轨道中跳出来,这需要挑选时细心观察;减震装置可以减少门在滑动中的震动,并且保证静音滑动门在不平整的地面上依旧平稳顺滑;高度调节系统可以缩短滑动门与地面之间的距离,也防止灰尘进入;防尘刷主要设在门与门之间的搭接处,要选择特制的毛刷阻挡灰尘,质量好的毛刷经久耐用,还能防止门与墙之间的长期碰撞而导致损坏。玻璃材质的静音滑动门,一定要检查在玻璃和金属框的接合部位是否有橡胶条,它能起到固定作用,保证玻璃不会因震动而开裂。
7、利用特殊静音滑动门巧妙打造独特空间
有些居室的空间设计得比较独特,不妨选择比较特殊的静音滑动门类别。如别墅和复式房屋带有斜顶的房间,选用普通门恐怕不能合理利用空间,那么选用比较特殊的斜角门较为合适。它的倾斜角度可与房屋倾斜的顶棚相吻合,可以成就别具格调的环境。此外,一些不好利用的角落如房间的拐角,也需要选择比较特殊的门种,也就是碰角门。这种搭配令原本浪费的角落与居室的格局自然而成一体。
zengjiaqi
2016-9-27 10:07:08
