准备
1、刀片一把。普通的美工刀即可,注意用不着刀把。在特殊的场合可能还得用剃须刀片。
2、细心一个。做这样的活其实很简单,但最重要的是,必须细心,方可成功。
3、电吹风一把。这是最重要的工具,也是整套方法中最核心的工具,但要注意,我们用的电吹风是加热用的,所以一定要能吹比较热的风,普通的电吹风可能不行,越老式的越好。
不同材质的除去方法
1、光滑的纸质包装箱上的不干胶带。
用刀片刮个开头,用手慢慢撕下即可。若嫌速度太慢,可用电吹风略微加热。
2、本色浆纸质包装箱上的不干胶带。
用电脑吹风加热,可开到弱风档,用刀片刮个开头,重点加热胶带背面,注意不要过份加热,那会把胶带吹变形的。用手缓慢撕下,整个过程一定要小心。那种印有图案的胶带,或多或少都会残留一点痕迹,注意不要过份加热,否则,会残留更多。一点秘技:揭得越快,残留越少,但也越容易撕破纸箱。具体效果,可能跟许多方面都有关系,但是只要熟练,大部份情况下,还是能让人满意的,等再次封上,不仔细查看,是不容易发现的。
3、电脑配件或手机等东东上常有的易损标签。
可以直接用刀片慢慢刮下,在有些场合下可能需要更薄的刀片,这时,可用剃须刀片。如标签较大,可用电吹风辅助加热。
4、揭开后会有一部分由胶质组成的字符留下的各种防伪标签。
可用刀片轻挑边角,用电吹风加热,慢慢把整个标签挑起。处理这种标签时,一定要小心小心再小心,一不小心,就会留有残留的痕迹,就不成功了。
5、粘在很薄的塑料薄膜上的不干胶带或贴。
一般的加热肯定不行,因为会把塑料薄膜也给吹变形的。方法很简单:用手直接撕,不要慢慢的,一定要快,如标签较大,可分几次,突然地,快速地用手撕下。处理这种情况,环境温度越低越好。
zengjiaqi
2016-9-27 10:06:40
