文章详情
猪鼻龟饲养方法
pchousezengjiaqi 2016-10-11 09:35:17
猪鼻龟饲养方法
  猪鼻龟是一种比较容易饲养的龟类,但是又是比较容易生病的,一般来说,猪鼻龟不喜欢晒背,也轻易不会趴到晒上去,这样的话水质是很难控制的,这也是饲养猪鼻龟最需要注意的地方。
  猪鼻龟会越长越大,尽量给换一个大一点的四方缸子,最少600的缸子。他不需要阳光,尽量放在离太阳直射远一点的地方,因为太阳直射会导致水和猪身上长绿藻。所以太阳能直射的到缸子的地方不要放。加热棒调到28度,一直开着就行,温度掉了,他自己就加温了,要常年开着。温度低猪容易得病!最好以龟粮为主,平时配一下牛肉(里脊)、小去皮、圣女果、葡萄、之类没有刺激性的水果,猪的消化系统是龟类里最不好的,所以喂其他东西的时候尽量弄小块。
  上面其实都不是主要的,最主要的是水质,硝化细菌必须培养出来,24小时过滤,让水流动起来,如果硝化细菌培养的好,每一个星期换3分之1水就可以。水要困2天以上的水!如果水质出现问题的话猪鼻龟很容易腐皮,猪鼻龟的腐皮比较难治疗,所以重要的是预防。
