木地板是现代装修的主要原料,今天我们就来看下木地板安装施工需要注意的问题有哪些。
木地板安装施工需要注意的问题有哪些
一、瓦片变形
使用中的木地板出现瓦片变形现象主要原因是板面涂装了多层漆已将木材的纤维封闭了,多层漆膜有一定的硬度对表层产生稳定的拉力,板底吸潮发生膨胀,板面尺 寸没有改变而产生的。新交付使用住宅的墙壁、楼板含水率在30%以上,即是交工若干年的房屋常期不住人,门窗封闭建筑物的含水率也很难降下来,当干燥的木 地板(含水率≦13%)板底吸湿发生膨胀板块就会变成瓦片形,钉子是不能阻止这种变形的。
二、干缩裂缝
干缩裂缝也是如此,市场上流行的单层实木地板的含水率基本都能达到国家规定的标准,使用中的单层实木地板出现干缩裂缝,瓦片变形现象生产厂家不会承担什么 责任。要想安装后的实木地板减少质量问题不应采用龙骨固定木地板,应该采用聚苯乙烯挤塑保温板优于木龙骨,铺装简单不用钉龙骨,保温、发暖、隔凉、防潮、 耐腐、弹性好。更应该选用科学性、实用性强的风靡世界的实木复合地板,能彰显您的聪明之举并无后顾之忧。特别是工程项目、精装修房的设计者们对此应该引起 重视。
错误的铺设方法
地面是不平的地面凹凸不平的地板和龙骨悬空的部分,它会发出蜂鸣声时,踩踏。
龙骨未经干燥未经干燥的木龙骨含水率通常约为25%,合格的木地板的水分含量超过12%的木地板和湿度大会穷人快速吸潮,造成地板起拱,绘制地表破 裂。铺设地板施工,其他建设在地板上,这是装修队的通常做法。通过这种方式,铺设在地板上,往往需要一个月甚至更长的时间来打磨油漆。楼,与周围的环境,水和天然气,化学品,不为任何检疫措施,很可能导致木地板变形,开裂,由于水分含量剧变。
大会松或过紧:木地板,环境温度和湿度的变化,将是扩张或收缩的现象。
以上有关木地板安装施工需要注意的问题有哪些的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
zengjiaqi
2016-10-21 09:20:19
