说法一
缅甸星龟的特殊之处,除了数量稀少之外,其背甲所具有的特殊花纹与狭小而局限的分布区域,也是它和分布广泛且数量众多的印度星龟(G.elegans)不同之处。也因此这种仅分布于缅甸首都-仰光西方山区的陆龟种类,格外受到学术界与陆龟爱好者的青睐。不过近年来由于栖息地遭到人为的破坏相当严重,加上人为捕捉的严重压力下,野生族群的数量已经迅速的锐减。所幸在台湾已经有人成功的繁殖出缅甸星龟(世界首例),期待未来人工繁殖的个体可以取代野生个体,以延续野生族群的生存。
缅甸星龟说法二
缅甸星龟完全地分布在缅甸,它广泛地分布在从北到南的缅甸沿海森林。一些商人也在中国和缅甸交界处和云南省发现野生种的缅甸星龟。由于它分布地广,所以这个种的详细的聚集地没办法定位。栖息地:缅甸星龟被说成是森林的居住者。它的栖息环境与一般常见的印度星龟近似,喜欢栖息在温暖干燥的树林、草原或堆满土块的环境中。除了每年明显的雨季以外,他们非常喜欢在干燥而温暖的地表活动和觅食,而当夏季气温持续偏高时,个体则会接近水域,甚至寻觅可供泡澡的水塘,尽情享受混合着泥沙的洗浴。
产地气候:缅甸有三种主要气候:西南季候风从七月到九月带来大量的雨成为雨季;寒冷的季节从十月开始到二月;从三月到六月是干燥炎热的季节,这期间的温度可能会达到45摄氏度。在这高温以及季节交替湿热相间的时候,这些龟的主要栖息环境是河岸边的森林。
活动时间:当清晨的第一道曙光透过树梢射向地面时,便是缅甸星龟展现一天活力的开始,此时个体不但有着极高的摄食意愿,同时会兴奋地向四处探索;而同样的活力,也会出现于每天的傍晚以及雨后,个体不但会选择食物充沛的场所进食,而且成熟个体的求偶行为也多半于此时展现。当夜晚来临、温度逐渐降低之际,不喜潮湿的缅甸星龟会选择温度较高的岩洞或是落叶处栖息,以躲避温度下降所造成的水气凝结。至于豢养的个体,由于生理行为易受到环境中灯光与加温设备的影响,因此经常表现出与野外个体截然不同的生理周期。不过持续高温或强光照射,不但会扰乱个体正常的生理时钟,甚至会影响荷尔蒙的分泌与生殖巢的发育,因此即便是室内饲养的个体,也应在持续12-14个小时的光照后,熄灯让个体进入充分休息的阶段。
个性:他们的性格是介于印度星龟和苏卡达之间,他们不像印度星龟那么害羞,也不会像苏卡达那么活泼,但是他们聪明有回应,总是抬着头盯着饲养员猜想他们的想法。雄性缅甸星龟在18厘米以下时候成长速度快,超过18厘米成长速度就减慢了几乎一个月一毫米而雌性要到21厘米时候才降低其生长速度。
温度和湿度:适宜体温:摄氏23-32度。一般保持室内温度在25到30度之间,一些灯光直接照射的点上的温度可以高达35度。发觉缅甸星龟可以维持得很好当温度降到15摄氏度得时候,只要这时候提供干燥的环境。没有提供固定的水在它们的生活地方这样可以避免这种龟的可能存在的卫生学问题。湿度不能确定,但可以确定的是他们可是很好适应干燥的环境尽管他们的原产地是潮湿地森林,但是还是要每两周一次提供他们一个浅水泡澡以及喝水以及促进通便。
底材:柏科树木底树根既有吸水性强,又抑止异味功能,是不错得底材,但是很少地方有提供,使用泥苔藓和泥炭藓代替,这些可以在普通底卖花的商店可以买到。泥苔藓既容易清洗他们的粪便有可以作为它们纤维素的来源,对这种材料很满意。泥炭藓也一样,它相当于缅甸星食物中的干草。
灯光:全光谱的灯有提供UVB总是被爬虫饲养者提倡UV紫外线有三种:UVA,有利于爬虫的食欲;UVB提供VIT-D3,促进钙的吸收;UVC消毒作用对动物有害。全光谱的灯据说可以提供百分之2到5的UVB,把它放在龟上方25到30厘米的地方一天12小时照射。但不认为这是必须的,只要龟的日常食物的维他命D3和钙充足的话就可以。曾经把一只印度星龟放在室内,不用任何光谱灯饲养,同样长得快并有着坚硬的壳。反而觉得加热灯可以提供温暖和热点,其作用比昂贵的UVB灯更重要,当然如果有钱,可以买加热灯,全光谱灯夜灯组合起来使用。市面上有生产一些涂在龟身上,的所谓护龟液等东西,会湿的龟甲光滑漂亮。是否该使用呢?据说这有潜在的伤害,龟甲壳上的角蛋白和角质层包含这成百万的微气孔。这些需要氧气很阳光保持健康,使用任何的商业品覆盖起这些孔是极为不明智的。
珍惜度:2013年 《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)第十六届缔约国大会上缅甸星龟由附录二调整到附录一。缅甸星龟被列入IUCN极度濒危动物,种群数量不容易估计除非执行一个长期的实地考察。
zengjiaqi
2016-10-14 10:05:47
