房屋主体
1.套内空间:外窗窗台距地面净高、阳台栏杆高度、材质、防护栏杆垂直杆件间净距、室内净高,要求每个独立空间的任意两个位置的高度差不超2CM;
2.顶棚:是否平整,开裂,脱落,露筋,锈点;
3.墙面:是否平整,洁净,颜色均匀,无空鼓,开裂,爆点;(国家规定:每处空鼓不得大于5CM²,单体墙面小于5M²的,允许1处空鼓;单体墙面大于5M²的,最多允许2处空鼓)
4.地面:是否平整,无空鼓,开裂,露筋,起沙; (立面垂直度允许偏差为4mm,表面平整度允许偏差为4mm,阴阳角应方正,允许偏差为4mm。)
5.阳台:是否平整,无开裂,有无地漏,倒返水;
6.厨房:有无表支架,出口铜阀,烟道,防火圈,报警器,地平落差是否达标;
7.卫生间:有无防潮盖,地平落差是否达标,蓄水试验;
8.墙柱,阴阳角:有无大小头,方正度,垂直度;
9.洗衣机位:水和电源是否到位,有无地漏。
窗户
1.窗框:是否稳固、周正,表面平整,材质是否符合合同;
2.窗扇:是否安装牢固、开关灵活,关闭严密,材质是否符合合同;
3.玻璃:是否完好(安全玻璃的使用);
4.把手:是否完好、牢固、灵活;
5.密封:是否窗缝严密、窗框严密;
6.窗台:是否完好、无裂缝、浸水;
7.窗前护栏:高度是否符合规范、安全、稳固、无妨碍。
门
1.门框:是否稳固,灌浆,周正,安装牢固,胶条密封性;
2.门扇:是否外观平整,漆面完好无流坠、漏刷和磕碰,色泽一致;
3.门锁:是否牢固,操作轻便,均匀锁紧;
4.门把:是否牢固,操作灵活;
5.门轴:是否平整牢固,转动平稳;
6.猫眼:是否完好,视野清晰;
7.门铃:是否按钮完好,加电有声;
8.可视对讲:有无,是否清晰,加电有声。
水电
1.电源总闸:是否完好,有效,回路状况,如果不打算改水电的一定要查看空开漏保是否都有效,有些开房商施工时会认为业务肯定还会再装修并改水电,所以这块没有用心做。验房师有一种专门验漏保的插头,一插就会短路,如果空开漏宝跳了,就说明做好了。;
2.电表:是否完好,底数;
3.电开关:是否牢固,完好,灵活(个数);
4.电插座:是否牢固,完好,有电(个数),相位是否正确,零火线有没有接对,有没有接地线;
5.灯座:是否牢固、完好、有电(个数);
6.灯开关:是否牢固、完好、有效(个数);
7.电话插座:是否牢固、完整(个数);
8.信息插座:是否牢固、完整(个数);
9.有线插座:是否完好、稳固(个数);
10.水表:是否完好、底数;
11.阀门:是否闸完好;
12.上水管:是否水管完整,无渗水,无明显磕碰,;
13.下水管:是否封口完整,下水通畅,无渗水,水封高度,红色防火圈是否到最顶端;
14.空调洞:是否位置合理,附件齐全;
15.地漏:低平高低差,是否通畅,灌水试验;
16.走向明示:有无地平水电管墨线;
17.防雷:有无等电位连接(这个在厕所,很重要,人身安全要靠它);
18.防水:有无屋面,外墙渗水;卫生间的养水实验一般在装修公司进场时当着物业的面一起验的
zengjiaqi
2016-9-30 10:24:27
