对于毛坯房进行整体测量和主体拆改
明确装修过程涉及的面积及墙面尺寸。特别是贴砖面积、墙面漆面积等及需要设计摆放家具的墙面尺寸。然后进行主体拆改,包括拆墙、铲墙皮、换塑钢窗等等。拆改完的垃圾,要及时清理出去,方便以后施工。这是毛坯房装修步骤很重要的一步。
开始水电改造
水电路改造之前,主体结构拆改应该基本完成了。在水电改造和主体拆改这两个环节之间,还应该进行橱柜的第一次测量。其实所谓的橱柜第一次测量并 没有什么实际内容,因为墙面和地面都没有处理,橱柜设计师不可能给出具体的设计尺寸,而只是就开发商预留的上水口、油烟机插座的位置,提出一些相关建议。
水电改造前,确定灯具、台盆等各自的位置,再开槽走水电,电分明缚跟暗缚、强电跟弱电明缚:一般顶上的灯要明缚,还有一些其他的。
提醒:空调洞和电源尽量放在床头的这面墙上,避免以后空调直接对着人吹。强电和弱点要保持20公分的间距.
贴砖开始
贴砖前,要买好地漏。地漏尽量买好点的。要买专用的洗衣机或淋浴用地漏,而且要防臭功能。做完防水、拉毛后,就准备贴砖了。如果工人忙得开的话,工长一般会在“瓦工老大”还没有结束的时候就让“木工老二”进场,这很正常,因为两者本身没什么冲突。
1、过门石、大理石窗台的安装。过门石的安装可以和铺地砖一起完成,也可以在铺地砖之后,大理石窗台的安装一般在窗套做好之后,安装大理石的工人会准备玻 璃胶,顺手就把大理石和窗套用玻璃胶封住了。
2、地漏的安装。地漏是家装五金件中第一个出场的,因为它要和地砖共同配合安装。应该赶早儿买地漏。
3、油烟 机的安装。油烟机是家电第一个出场的,厨房墙地砖铺好之后,就可以考虑安装油烟机了。 瓦工离场,这时候可以约橱柜第二次测量了,准确地说,在厨房墙地砖贴完并安装完油烟机之后,就可以约橱柜第二次测量。
全房整体的安装
整体安装就是灯具、洁具、门锁、门把手的安装,橱柜的安装也可以和油漆同时进行。这些很影响美观,因此可以视为毛坯房装修步骤非常重要的过程之一。毛坯房装修步骤看似简单,其实当中涉及的细节可谓非常多,对于一些细节问题一定要多加注意。
zengjiaqi
2016-9-30 10:24:27
