澳北盔甲龟背甲橄榄色至深棕色,不带花纹,光滑无棱。没有特别增大的缘盾。腹甲黄色至棕色,两个铰链关节,盾片11枚。雄龟尾部的末端长有发育良好的钉突,后腿内侧缀有粗糙的鳞片。
公龟个体明显小于母龟,公龟也和多数水龟一样,有墨化的特征,公龟有非常粗大的尾巴,成体多在9~10CM,母龟个体大,宽,成体多在11~13CM。公龟后腿弯处有一片硬质角化皮肤,用于交配的时候抓住母龟。由于公母的尾巴区别很明显,所以不用看别的,就看尾巴分别就行了。
孵化和一般水龟的孵化没有区别,一般是30度恒温人工孵化,前期控制在95%以上的湿度,1个半月出现大量的血丝后,湿度可以稍低,把蛋稍微露出来的多一些,两个半月后80%左右的湿度就可以了,再把蛋露出的更多一些,一小半在蛭石里就行了。一般来说85天~95天左右。
zengjiaqi
2016-11-03 12:27:28
