为了这个废墟,80后的理工男,放弃了世界500强!
pchouse佚名 2016-10-13 15:24:54
  玩木工两年了,一直躲在天台作业,风吹日晒的。一直都很羡慕拥有工作室的人,梦想着有一天也建立起自己的工作室。有时候想得太多,便会成了心病,直到意志消沉,无心工作。
  为了梦想中的工作室,一直在找寻,终于觅得一处破旧的老房子,其实说白点就是一处废墟,把心一横,租了下来,同时辞了职,开始了新的征程。以我自己的解释:理想的生活,就是专心去做自己喜欢的事,顺道挣点米饭钱。
  本来是打算等退休才去做的,但是想到还要再等30年,实在没勇气再熬下去了。
  - 即将要改造的就是这个废墟 -
4
  “ 归园田居 ”
  以前也查阅了很多资料,知道选址的重要性。合适的位置,决定了日后的生意。主要考虑的因数大体如下:
  1.租金 2.周边环境 3.交通 4.客流量
  选择租金便宜的,可能位置就比较偏僻,人流就少了。位置好的,租金肯定就贵,每月经营压力就大。所以,没有一个标准,只能按照你工作室的类型来综合考虑。例如,如果是烘焙类的工作室,应该选择在居民区,或学校附近。
  以上都是一些通用的法则,当我要建立工作室的想法萌生时,这些通通都抛到脑后了。什么客流量,地段,都无关紧要了。作为木工工作室,潜意识里觉得应该在远离都市的田园或山林里。有蓝天白云,有小桥流水,有鸟语花香。木,来自天然,在最贴近自然的地方,一定能迸发出更多的灵感的。从理性点的角度去考虑,木工房需要较大空间,有一定噪音和灰尘,要远离居民区。
  小时候,在乡村长大,很向往城市的高楼大厦,那时候,一直在暗暗发誓,长大了,一定要挤身城市,做个高尚的城市人。谁料道,在外闯荡多年后,逐渐厌倦了城市的喧嚣。混浊的空气,拥挤的交通,奔忙的节奏,都让我喘不过气来。
  每逢周末休假时,我便回到小时候生活的乡村,感受着大自然的气息,感受着四季的变化。顿时觉得呆在空调房子里真是傻透了。
4
  -春天,柿子树开始抽芽-
  - 冬天的早晨,云雾萦绕 -
  这里距离广州市中心也就60分钟车程。我默默地数了一下周围30分钟能达的景点,有宝趣玫瑰世界,风云岭森林公园,流溪河绿道,外婆家度假村,大金峰度假村,天适樱花世界,三百洞度假区,碧水湾温泉,仙沐园温泉,望谷温泉。。。原生态的景点多得数不过来。心中的想法又坚定了几分,大家玩完木工后,再去泡个温泉,何等幸福啊。
  - 春夏之交,风云岭湿地公园 -
  “ 开天辟地 ”
  这里一半是有屋顶的,另一半是废墟,曾经是人民公社年代的辗米房和榨油房,后来倒塌了就没人管了。中间有墙隔开,被我打通了。
  原来到处是瓦砾,中间还有一块超大的水泥桩,听说是放辗米机器的,占了很多空间,无法利用。
  - 表弟钻了半天,纹丝不动 -
  一心想敲掉它,却发觉怎么也搞不动,什么鬼?怎么以前的水泥这么硬。
  以前看过一篇文章,说是古人开路的,石头太硬,挖不动,然后起火烧了几天再泼水,石头自动裂开了。心想水泥也差不多吧。于是如法炮制,点起洪洪大火,一直烧了几十捆的荔枝柴。持续了大半天,然后泼水冷却。
4
  果然,表面软化了很多,再动用冲击钻,两人轮翻上阵,持续钻了两天,终于摆平了。
  - 表面是软化了,中间还是硬梆梆的,可惜柴都烧完了-
  - 左边是我表弟,小伙子好学又能干,陪伴我完成整个改造过程 -
  “ 爆改庭院 ”
  庭院是一个工作室的灵魂,本想把屋顶都搭起来了,可是那就不是庭院了。所以最后只搭了一半,另外一半就做开放式庭院了。
  - 铁架结构的屋顶 -
  搭好屋顶后,其他的就没啥的了,主要是做些修饰,种些植物。
  - 捡这么多树枝,有啥用?-
  - 捡来的树枝,做了挂钩 -
  - 水泥做的盒子,可以当花盆用 -
  - 捡来的旧木,钉了花架 -
  - 捡回来的罐子,开个孔,做花瓶 -
  - 河边的植物,搬回来就是宝了 -
  - 果子伸进墙来 -
  - 庭院的一角 -
  - 小时候的玩意 -
  “ 捡来的路 ”
  除了对木敏感,看到好石头,双眼也会贼亮。寻找石头时,听说鹅卵石要3块一斤,被吓尿了,看来还是自己捡吧。
  来回多天,风吹日晒的,一共捡了超过6千斤,确实是省了不少钱。
  - 为了捡石头,把亲朋好友都动员了起来 -
  “ 铺路,这是技术活,当然得请教老师傅 ”
  第一步:开始先用水泥跟中粒砂混后,大约1:2左右吧。不用加水,直接铺平。
  第二步:把鹅卵石随机地按上去,光滑的一面尽量朝上,然后敲平。
  第三步:水泥粉直接用水调和,浇上去,把石头之间的缝隙填平。
  第四步:粗毛刷熏水,把石头表面的水泥油抹去。完工,等过一天干了就可以踩上去了。
  - 随机铺上去,橡胶锤敲平 -
  - 刚刚铺完,下雨了,石头马上被点亮了 -
  用这些石头,同时铺了菜园的路,庭院树下的路,还有池塘的捆边。
  - 排水沟,铺上石头后也这么文艺了 -
  “ 树下秋千 ”
  树也是捡来的,台风过后,在山上发觉有倒下的树,刚好有几个树杈。找了表弟一起,花了大半天,连推带扯,平路再用手推车,才搬回来。后来又找了另一棵,路途更遥远,两人花了九牛二虎之力抬回来了。
  - 手推车,一人在前拉,一人在后推着回去 -
  秋千是用铁架加木头做的,直接买了方形铁管,师傅帮忙焊了铁架,喷成黑色。接着又去买了些防腐木,上了木油。用自钻螺丝固定到铁架上。然后再抹一次油就完成了。
  - 最后的效果图 -
  “ 关于防腐木 ”
  防腐木,就是将普通木材经过人工添加化学防腐剂之后,使其具有防腐蚀、防潮,防真菌,防虫蚁、防霉变以及防水等特性,一般是采用樟子松木板。不过防腐剂或多或少会不环保,所以这种木只适用于户外。上完两次木油后,会更耐用。木油是透明的,加了柚木色的色剂后,成品颜色就变深了些。如果不知道加什么色剂,柚木色是最保险的。如用在室内,可选择碳化木,具体问度娘吧。
  来这里的朋友们,必定会坐上秋千,然后拍照,因为这里拍出来的照片颜值会超高哦。
  “ 小桥流水 ”
  古人所说的“小桥流水人家”我觉得精粹在于一个“小”字。所有事物,只有小才能精,建筑也不例外。很喜欢这句话的意境,没有小桥流水,人家就是不完美的。
  - 为了小桥流水,努力挖水池 -
  搭的是水泥桥,当然要先做铁骨架。然后把土拱起来(正常来说,其实这步要钉底板支撑的,因为做的是小桥,土也能支撑了)。上面放铁网,倒入水泥砂石,厚度12~15CM之间。然后等硬化就可以了。
  - 造桥 -
  - 几天后,把土挖走,桥的雏形出来了 -
  桥下面挖了水池,养些小鱼。同时用水管把活水引过来了。有了溪水,鱼才有了生命之源,我的小屋便有了流水。
  - 做个小木屋,给青蛙做“豪宅” -
  “ 梦想木屋 ”
  木屋是到底是多少白领的梦想?我不知道。我只知道,我的有生之年,会有一座木屋。或许是现在,或许是以后。
  - 这只是普通砖屋而已 -
  - 用实木板做天花 -
  - 用实木板做外墙 -
  短短的时间,还不足以建造一座真正的木屋,据说木屋对环境要求极高。南方春天潮湿,夏天炎热多雨。维护估计也不是一件容易的事。以我有限的木工知识,还是先做个砖木结构的伪木屋吧。太轻易实现了梦想,就没意思了。窗户与屋顶都选用了灰色材料,算是百搭了,跟木搭配也是蛮协调的。
  - 山雨欲来风满楼 -
  - 最后的实景图,我就是外貌协会的 -
  - 挖了个小盘子,沾上去,就是招牌了 -
  “ 常用的屋顶材料 ”
  1.泡沫瓦,铁皮加泡沫,隔热优秀,性价比最高(约30一平方),谈不上美观。
  2.石棉瓦,隔热一般,耐用达20年,性价比高(约25一平方),不够美观。
  3.塑料瓦,隔热差,偏贵(材料约50元一平方),耐用美观,最后还是挑了这个瓦,灰色跟木最搭配了。
  - 既然是小食堂,柴火灶是必不可少的 -
  “ 四季菜园 ”
  以前在城市的时候,每天都是吃快餐,每次吃,心里就联想起各种食品安全问题,祈求保佑遇上的店主都是有良心的人。现在想想,把健康寄托在陌生人身上,多么不靠谱。
  - 用猪八戒的耙,松土 -
  记得英语有句话说:YOU ARE WHAT YOU EAT,意思是你吃什么,你就是什么。如果食物和空气都不正常,人的良心还会正常么?这真是一个恶性循环。
  无论如何,还是自家种的菜,来得安心些吧。
  - 一年四季都挂果的木瓜 -
  - 荷兰豆,冬天才有的美味 -
  “ 木作空间 ”
  这里的定位本来是木工的工作室,感觉被我淡化了不少,这算败笔么?铺天花时剩了些木料,全部做了小黑板,部分直接用来做门牌。
  - 旧房子捡来的旧木板,做了工具架 -
  - 来玩木头的童鞋们,这不就是流水线工人么 -
  - 最后来一张工作室组成平面图-
  本文转载自微信号:青木集舍(aboutwood)
