在南方,回南天让人感到讨厌,这时候不管是衣服还是地面、墙壁总是处于湿湿的状态,黏糊糊的感觉令人烦躁。而除湿机在这时候就派上用场了,只要开启除湿机,衣服、地面、墙壁都能变得干爽舒适。今天我们就来看看森井除湿机怎么样以及除湿机选购指南。
森井除湿机怎么样
森井是美国WGI公司人工环境设备的知名品牌之一。美国WGI公司作为一家致力于以科技产品服务人类社会的公司,拥有先进的专业技术和丰富的制造经验。凭借对日新月异的现代科技与用户需求的密切关注与精准把握,产品推陈出新,品质卓越,在市场上享有盛誉。自20世纪90年代开始,"森井"牌全自动环保除湿机、专业高效空气净化器、多功能红外温度计等产品相继进入中国市场,经受了幅员辽阔的大中华地区千差万别的地理气候和使用环境的考验,以其优越的性能、可靠的质量、完善的服务成为广受消费者喜爱和信赖的产品。
除湿机选购指南
1、确定购买原则。要买合乎自己房间大小的:除湿力太小会让除湿机负担太大,除湿力太强又会消耗多余电力。所以买除湿机不要贪便宜买除湿能力不够的,也不要小房间用太好的除湿机,一切依需求来买。
2、依照生活环境选购。除湿力并非愈大愈好,假如居住地区空气不够湿润,除湿机就无法达到宣称的效果,徒然费电。建议最好依照居住地区的湿润程度与空间大小做选择。居住地愈湿润,需要除湿容量数愈大。
3、留意产品耗电量。通常除湿力越强的除湿机耗电量越大,传统压缩机式除湿机除湿量为12L的耗电量约为100W-150W每小时,除湿量为20L耗电量约为200W-250W每小时,而除湿轮式的除湿机,由于需要加热所以比传统的耗电增加1倍以上,除湿量为12L的为300W-500W每小时,所以耗电量请看清楚。
4、最好选择有湿度控制能力的产品。一般4000元以下按键面板的除湿机都是没有湿度控制的,也就是说会除到水箱满才会停止,这一种的产品有时会导致房间低于人体适宜的湿度(45%-65%湿度)。所以最好选择有湿度控制的产品。
5、留意产品运行时的声音。一般而言压缩机式的除湿机会有压缩机运转的声音,对噪音有要求的家庭尤其要关注这一点。由于卖场有时背景声音很大,可能听不清机器运转声音,建议用手摸着感觉机器运转的震动感,理论上震动越严重的声音就会越大。
6、记住除湿力和除湿温度的关系。一般而言压缩机式除湿机是利用冷气机原理,压缩机式除湿机分为A式除湿机和B式除湿机,A式除湿机的除湿温度范围在15-35度,而B式除湿机则是在5-35度之间,所以天气越冷除湿力就会越低,这是正常的。
7、尽量买功能单一的产品。现在流行有空气清净功能的除湿机,但除湿机还是以除湿为主要功能,有空气清净功能的除湿机不仅价格高,还有额外的滤网,这种滤网是耗材,要定时更换,又多了一笔花费。
家里如果湿气重,对人体健康有危害,因此选购除湿机就显得非常重要了。而森井除湿机一直以安全可靠闻名的,因此是值得大家选购的产品。以上就是小编介绍的森井除湿机怎么样以及除湿机选购指南的内容。
luocaixia
2016-10-24 10:42:13
