这个寒冷的冬季,我们需要一个温暖的被窝来度过夜晚,羽绒被是如今很多人都非常喜欢的一种被子,温暖舒适,而且很轻柔,不会有压迫感。下面我们就来看一下羽绒被怎么保养,羽绒被如何挑选。
羽绒被怎么保养
羽绒被保养方法1:在首次使用前,请在阳光直射处晾晒60分钟;使用时应加套被套,以避免清洁羽绒被的烦琐工作;换季时,请在阳光下晾晒3~4小时,然后放在通风性好、干燥的环境中储存。羽绒被不能拍打,否则羽绒会断裂成细小的“羽尘”,影响保暖效果。
羽绒被保养方法2:如果不是非常高档的羽绒被,里面羽毛可能会掉出来,导致易过敏人群过敏,所以请谨慎选购。羽绒被能常保持蓬松。以同样体积的被子比较,羽绒被的重量最轻,只有2到3斤左右,约为棉被的1/3,羊毛被和丝棉被的1/2。另外,羽绒被非常耐用,不板结、不变形,通常寿命长达二三十年。
羽绒被保养方法3:最好不要经常清洗羽绒被,以免破坏其天然羽毛的特性,注意保持被子的清洁,也就是要给被子套被罩。现时保养床上用品的羽绒被非常容易,方法和羽绒服及其他羽绒制品保养方法相同,所需要做的只是清晨把它弄蓬松后铺平晾一晾。这可以使潮气和汗味散失,恢复羽绒原有的弹性和蓬松度。
羽绒被如何挑选
羽绒被的选购方法1:含绒量适用即可
全国各地冬季的气温和条件都不一样,所以在挑选羽绒被的时候也有区别。北方地区因为冬季室内供暖充足,所以羽绒被的含绒量在50-90%就适用;相对南方地区,因为没有集中的供暖,所以在没有供暖设备的家庭,选择90%或以上含绒量的羽绒被保暖度高,适合老人和小孩使用。
羽绒被的选购方法2:尺寸挑选看用途
常见的羽绒被尺寸有三种:2300mm×2000mm、2150mm×1750mm、2000mm×1500mm。羽绒被不是越大越好,必须选择适用的尺寸,双人床用2300mm×2000mm,单人床、老人适用2150mm×1750mm,小孩的单人床适合使用2000mm×1500mm。
羽绒被的选购方法3:含绒100%别轻信
现在很多售卖羽绒被的商家打着100%含绒量的口号,吸引消费者,其实在千元以下想要买到含绒量100%的羽绒被是很难的。因为在机器分选的情况下,一般会带入5-10%的绒片,想要达到100%的含绒量,那就必须手工挑选,这样成本会大大增加,相对被子的价格也提高了不少。
感谢您关注小编的文章,有关羽绒被怎么保养,羽绒被如何挑选的一些内容,就为您介绍到这里。
