液体壁纸是集壁纸和乳胶漆特点于一身的环保水性涂料。今天我们就来看下液体壁纸有哪些优缺点,液体壁纸施工要点。
液体壁纸有哪些优缺点
液体壁纸的缺点:
1、施工难度大
液体壁纸的施工难度比较大,不仅是对墙面的要求比较高,施工周期也比较长。所以如果家中要使用液体壁纸作为家庭的墙面装饰材料的话,就要请专业的施工团队来做。
2、造价高
液体壁纸的天然的原材料利用导致了液体壁纸造价相对较高,所以在家居装饰中,考虑到造价的问题,一般都只是用液体壁纸做局部装饰。
液体壁纸的优点:
1.浓度高,施工面积大
“印花漆的浓度较高,经检测:1.5公斤印花涂料可以施工80-100平方米;2公斤辊花涂料可以施工100-150平方米。配合专用液体壁纸底漆使用
2.光泽度好
采用最新高科技术和独特的材料,做出的图案不仅色彩均匀、图案完美,而且极富光泽。无论是在自然光下,还是在灯光下都能显示其卓越不凡的装饰效果,这是同类产品所不能及的。
3.施工简便迅速
最新研制的模具和施工方法,产品的施工速度更快、效果更好、材料更省尤其是独创的印花施工方法。
4.易清洗
液体壁纸不容易刮坏、易清洗防潮不开裂。
液体壁纸施工要点
建议由双人施工:液体壁纸涂刷时,建议由双人进行施工,一人套模,一人涂刮。
模具使用注意:模具不可接触锐器,忌暴晒;使用过后,模具必须及时清洗晾干,不可有残留物堵塞网眼。
堵网现象不大严重解决方法:就是提网以后发现花型没有完整的印到墙面上或比较模糊。如果堵网不是太严重,可以用干净的潮湿的抹布将墙面上不太清楚的花型擦去,同时将毛巾在模具堵眼的地方的背面擦拭一下。
堵网现象比较严重解决方法:如果比较严重,先不要管墙面,继续下一模的施工,擦拭过的墙面等到大面施工好了以后再用大模来进行补齐,少什么样的花用什么样的花就可以了。
以上是有关液体壁纸有哪些优缺点,液体壁纸施工要点的介绍,希望可以帮到大家, 液体壁纸的图案颜色随着视角的不同、光线的强弱而变幻出不同的色彩效果。感谢大家对太平洋家居网的关注。
wangbingbing
2017-1-22 09:06:34
