新飞集成吊顶好不好 集成吊顶安装注意事项
pchousewangbingbing 2016-10-31 09:42:35
    集成吊顶是金属方板与电器的组合。分取暖模块、照明模块、换气模块。今天我们就来看下新飞集成吊顶好不好,集成吊顶安装注意事项。
新飞集成吊顶好不好
    从新飞集成吊顶官网获悉,新飞集成吊顶已经有23年发展历史,专业从事科研、制造、进出口贸易于一体的于专业集成卫厨电气企业。经过多年发展,新飞集成吊顶的生产技术和研发水平都已经很成熟。
    新飞集成吊顶拥有一支较强素质与技能的专业产品研发队伍,具雄厚的产品设计与研发能力;多年以来为国内知名国际型厂商提供生产服务和技术支持。
    新飞集成吊顶传承精湛工艺,注入现代设计理念,精工细作,成就品质生活。 新飞集成吊顶根据人工学原理,合理的面板内深尺度;取暖模块中有效的减少了广角扩散的浪费,最大程度上聚能;照明模块中改善了灯光的眩目性,更为柔和的呵护健康;高精度健康面板,智慧“底”蕴尽显其中。
    新飞集成吊顶用品质铸就辉煌,获得多项荣誉是“中国集成吊顶行业十大影响力品牌”、“中国驰名商标”。
集成吊顶安装注意事项
    1、六根螺杆的安装
    1.根据量好的尺寸,在天花板上砖孔旋入膨胀管螺杆,注意吊顶与屋顶之间的夹层高度不小于625px
    螺杆必须垂直于天花板,并且固定牢,6根各螺杆之间保持平行。
    2.在天花板平均取六个点用电锤打孔(不要影响电器的安装)。量取顶到边角线的距离,截取与实际距离短8-250px的螺杆,其中一边拧上一个螺帽再旋上膨胀螺丝(螺杆露出大约3毫米),另一边旋入螺帽,套上主龙骨吊件,再旋入一颗螺帽固定。
    3.将膨胀螺丝与螺杆连接处敲入所打孔内,将大吊顶与直径6mm的螺杆连接,将螺帽旋入螺杆,然后套入大吊件,再旋入螺帽,以此类推即可。
    2、龙骨安装
    龙骨安装非常重要,龙骨安装好了扣板和电器安装也就会顺利很多。
    1.比试各大吊件的大小,将主龙骨卡在吊件上,截取所需要的尺寸,卡入后注意保持主龙骨的平行。
    2.将三角吊件套进三角龙骨,依次固定在主龙骨上,固定三角龙骨之前把各龙骨之间距离调为300mm。在扣板前排好抽油烟机的出风口管道,如不安装抽油烟机,则不需要。
    3.具体方法为:在安装长度上减去5mm然后截取所需的三角龙骨。三角吊件套入三角龙骨后,将三角吊件卡在主龙骨上。注意同一根卡在主龙骨上的三角龙骨吊件,卡向要相反,这样后面继续安装时才不会摆动。
    3、安装扣板
    1.首先将连接件插入已固定的三角龙骨,截取所需长度插入连接件的另一端,穿插连接。
    2.安装扣板。先将扣板四边的膜掀起,按照膜上的箭头同方向安装。第一排扣板安装一般要用美工刀做切割,要注意美观和对称,切割口对着墙面。
    3.将切割好的扣板卡在三角龙骨内,切口面于收边条上并拉出收边条的卡角将扣板卡紧,以此为例安装好第一排的扣板。
    4.控制好第一排扣板之间的间隙,做到扣板的间距为0,四角成“十”字形、扣板面高度要保持一致。第一版扣板的安装质量直接决定了后面扣板的安装质量。
    5、安装电器
    1.将卡簧的一边插入箱体的安装卡簧上的圆孔里,用机螺插入电器箱体上的圆孔并锁紧。将装好卡簧的箱体放到龙骨上,四个卡簧的开口槽对准三角龙骨依次按下,将电器箱体牢固地锁在三角龙骨上。
    2.接下来打开接线盒,根据相应的功能按接线标签进行连接,然后安装好开关测试是否通电,通电后盖上接线盒。
    3.最后整体的检查一下扣板是否平整,电器是都能正常使用等情况,到这里集成吊顶的安装就基本完成了。
    以上有关新飞集成吊顶好不好,集成吊顶安装注意事项的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
