天花板吊顶具有保温,隔热,隔声,吸声的作用,也是电气、通风空调、通信和防火、报警管线设备等工程的隐蔽层。下面就跟小编来看看天花板吊顶材料有哪些和天花板吊顶品牌推荐吧.
天花板吊顶材料有哪些
1、轻钢龙骨石膏板
石膏板是以熟石膏为主要原料掺入添加剂与纤维制成,具有质轻、绝热、吸声、不燃和可锯性等性能。石膏板与轻钢龙骨(由镀锌薄钢压制而成)相结合,便构成轻钢龙骨石膏板。轻钢龙骨石膏板天花具有多种种类,包括有纸面石膏板、装饰石膏板、纤维石膏板、空心石膏板条。市面上有多种规格。以目前来看,使用轻钢龙骨石膏板天花作隔断墙的多,用来作造型天花的比较少。
2、方块天花板吊顶
多用于商业空间,普通使用600x600规格,有明骨和暗骨之分。龙骨常用铝或铁。主板材可分为石膏板、硅钙板和矿棉板三类。石膏在上款已经有说明,下面我们谈谈硅钙板和矿棉板。
1) 硅钙板的全称是纤维增强硅酸钙板,它是由硅质材料(硅藻土、膨润土、石英粉等)、钙质材料、增强纤维等作为主要原料,经过制浆、成坯、蒸养、表面砂光等工序而制成的轻质板材。硅钙板具有质轻、强度高、防潮、防腐蚀、防火,另一个显著特点是它再加工方便,不像石膏板那样再加工容易
2) 矿棉板由矿渣经过高温、高压、高速旋转、去除杂质、洗涤成为矿棉,矿棉板主要由矿棉、粘接剂、纸浆、珍珠岩组成。矿棉板具有硅钙板类似的特征,但吸音性能要比石膏板和硅钙板更加优胜。
3、夹板天花板吊顶
为现时装修常用。夹板(也叫胶合板),是将原木经蒸煮软化后,沿年轮切成大张薄片,通过干燥、整理、涂胶、组坯、热压、锯边而成。具有材质轻、强度高、良好的弹性和韧性、耐冲击和振动。易加工和涂饰,绝缘等优点。做天花一般用5厘夹板。3厘的太薄容易起拱,9厘的太厚。其受欢迎的原因在于其能轻易地创造出各种各样的造型天花,包括弯曲的,圆的,方的更不在话下。
夹板吊顶用漆时用了一些时间可能会掉了,方法是在装修时一定要先刷清漆(光油),干了之后才做别的工序。另一种夹板的缺点是接口处会裂开,解决方法是在装修时用原子灰来补接口处。有关于木板的其他性能,请参阅板材章节。
4、烤漆铝扣板天花板吊顶
铝扣板异形材主要分为条型、方型、栅格三种。条形烤漆铝扣板天花就一种长条型的铝扣板,一般适用于走道等地方,在设计上有助于减弱通长的感觉。家庭装修已大多不再用些种材料,主要是不耐脏且容易变形。 方型铝扣板分为300x300mm、600x600mm二种规格。前者适用于厨房、厕所等容易脏污的地方,而后者往往被使用于办公室等商用场所。是目前的主流产品。方型铝板和长条铝扣板一样。
栅格铝扣板适用于商业空间、阳台及过道的装饰。规格为100x100mm。 方型铝扣板又为微孔和无孔两种。微孔式的铝扣板最主要的好处是其可通潮气,使洗手间等高潮湿地区的湿气通过孔隙进入顶部,避免了在板面形成水珠痕迹。
粉状碎裂。
选购铝扣板,最主要是查看其铝质厚度。一般300x300mm的铝扣板厚度需要0.6mm的,而600x600mm的铝扣板需要0.8mm的,有一些不良商家喜欢通过加厚烤漆层从而增加整体厚度来欺负消费者,值得关注。
铝扣板的选购,还要小心有人用不锈铁假冒,要验证其是纯铝材还是不纯铝材或者不锈铁,可以使用磁铁来验证,真铝材不吸磁,而次质铝材或假铝材能吸磁。但这种方法也并不是一种万全之策,因为不法商家同样可以通过消磁的方法假冒这种特征。
5、彩绘玻璃天花板吊顶
彩绘玻璃是以颜料直接绘于玻璃上,再烧烤完成,再利用灯光折射出彩色的美感。其多种图案,可作内部照明。但这种材料只用于局部装饰,否则就像基督教的教堂了。
吊顶的装修,除选材外,主要是造型和尺寸比例的问题。前者应按照具体情况具体处理,而后者则须以人体工程学、美学为依例进行计算。从高度上来说,家庭装修的内净空高度不应少于2.5米。否则,尽量不做造型天花,而选用石膏线条框装饰。
装修若用轻钢龙骨石膏板天花或夹板天花,在其面涂漆时。应先用石膏粉封好接缝,然后用封缝带纸封密后再打底层、涂漆。天花板施工,无论是何种材料,都应记住一点:密封!以防老鼠和蟑螂在其内作窝
天花板吊顶品牌推荐
天花板吊顶品牌推荐之友邦
友邦在大家的耳朵里总是常被人们提起的,它也被名副其实的被纳入中国十大吊顶品牌之首了,以原创精神为特征的友邦,独创集成吊顶产品开发系统,并且此研发系统能够最有效地实现跨行业集成各业界冠军,整合全球顶尖资源进行产品重整,为其他产业提供开辟平台之时并协同发展。友邦不断率先开发出升级换代产品,将室内吊顶空间带入更高境界。
那么,关于天花板吊顶材料有哪些和天花板吊顶品牌推荐就介绍到这里了,希望小编介绍的内容可以帮助到大家。
Bessie
2017-3-06 09:52:38
