一、饲养箱的大小 绿鬣蜥是属于树栖的动物,在野外它们大部分时间是在树上度过的。在它们还是青年时期时,相对来说在地上的活动较多,所以随着它们的成长,会越来越多地攀爬。因此,饲养箱应该是做成比较高的,而不是比较长。下面是饲养箱的最小尺寸:高度与它体长(含尾巴)相等,长度是它体长的1.5倍,宽度是它体长的2/3。这样绿鬣蜥才能比较自由地爬、走和转身。如果空间太小,它会变的精神萎靡。
二、通风 通风问题常常被忽视。如果是用铁丝网做的饲养箱,通风当然不成问题。即使是用那种有玻璃盖子的玻璃缸也是可以的了,但是不能使用那种完全密封盖顶的那种养鱼用的玻璃缸。如果要用缸的话,最好用那种旁边设有通风孔的缸,那样才会有良好的通风。
三、湿度 绿鬣蜥是生存在高温高湿的中美和南美地区的一种蜥蜴。较高的湿度对它们的皮肤有益处,但是想要在人工饲养的环境下保持高湿度是比较困难的,不仅仅是因为保持高湿度的装置比较复杂,另外要在这种高温高湿度的环境下保持卫生是很困难的。因为在高温高是湿度,以及食物、排泄物等作用下很容易滋生细菌。 湿度保持:可以在饲养箱内放置一个大小水盆,或者使用加湿器等。
四、温度 白天晒点32~35摄氏度,32度比较适宜,最高不超过35度,箱内其它位置温度在28度左右,夜间25-28摄氏度,最高不超过30度;湿度:60%~80%以上。
五、攀爬 要在箱中提供树枝,让绿鬣蜥可以攀爬。树枝最好能比绿鬣蜥的身体粗一点。将树枝在箱内沿对角线摆放。
huangruocheng
2016-11-28 10:50:24
