1.频繁和过量喂食狗粮,造成斜纹蓝舌蜥过于肥胖。肥胖会造成肝脏肥大和肾脏负担过大,过快的催长,也会直接影响到繁殖。2.脚趾甲过长,长期指甲过长会使脚趾骨骼变形,可剪指甲或增加一些瓷砖、石板磨指甲。3.寄生虫的问题,国内的玩家基本都是室内圈养,很少有室外饲养的,所以体外寄生虫相对较少。如果发现体表出现扁虱要小心拔出,并对伤口进行消毒。4.消化不良会出现水便、果冻便,此时应停食或少喂,提高温度,爬行动物是需要温度来消化食物的。不要喂完食物就关闭饲养箱的灯光,给它5-6小时的时间来消化食物。斜纹蓝舌蜥体型不是很大,一般一个1M×0.5M×0.5M的爬箱够一只成体安度一生了,当然有更大的就更好了。如果是上部开放式的,那高度就要考虑好,否则它会利用尾部支撑逃逸。箱内最好有一个躲藏的地方,它会比较有安全感,否则经常会钻到垫材下面。斜纹蓝舌蜥对温度的宽容度比较大,饲养希望蓝舌蜥可以有大一点的昼夜温差。白天提供一个35℃的热点,再给一个26℃的冷区,供它们自己选择,非繁殖季的夜间的温度可以低至20℃。
liaokongren
2016-12-01 10:49:34
