文章详情
PVC吊顶选购注意事项 PVC吊顶最新价格
pchouseluocaixia 698852016-12-01 09:42:10
  在家居装修中,吊顶是常见的一种装修方式。而吊顶常见的材料有很多,石膏板、铝扣板、pvc等等。而在厨房卫浴间里,pvc吊顶就是最常使用的,pvc材料色泽鲜艳而且价格便宜,还是一种很好的防火材料。今天我们就来看看PVC吊顶选购注意事项以及PVC吊顶最新价格。
PVC吊顶选购注意事项
  首先是按行业标准选购,标准规定扣板壁厚不小于0.7毫米,特别是装饰表面,厂家的产品必须达到这个要求。选购时用户只需用尺量一下型材壁厚即可。
  其次是察看锯口及板内表面的粗糙程度。质量好的扣板,强度及韧性都好,板面及内筋等部位在锯断时,不会出现崩口,且锯口平齐,无毛刺、裂纹等现象,内表面及内筋断面平滑,不会有明显的气泡。但劣质扣板锯口会出现毛刺,内筋及板的上下面容易出现崩口、裂纹,且内表面粗糙,内筋上气泡多。
  第三是取一段扣板,用两手抓住向横向、纵向折弯。如果是劣质板材则很容易折断崩裂;而优质板材则不会出现这种情况,即使产生永久变形也不会折断或崩裂。这是检查扣板内在质量最简单有效的办法。
  第四是用指甲细划印花面。印花扣板的印刷图案上面有一层光膜,起保护图案和花纹的作用,该光膜必须有一定的硬度,才能耐磨擦。要检查光膜的硬度,可以用指甲在光膜面上来回试划,然后观察是否会留下划痕。
  最后是用胶粘带沿扣板长度方向均匀粘贴在扣板表面,板与胶粘带中尽量不留气泡,紧密帖合,粘贴长度0.5厘米左右,然后将胶带迅速沿板面撕下,若上光膜不被剥离,则说明扣板表面光膜附着力好,使用中对印刷图案保护效果好;反之,则说明表面上光层附着力较差,使用时表面光膜容易剥离。
PVC吊顶最新价格
  由于PVC板材非常普遍,制作工艺也较为简单,所以在装修的时候,相对的价格也会比较适中。一般来讲在家居的厨房和卫生间安装PVC吊顶,安装PVC吊顶由板材和安装费两个模块组成。市场上的PVC板一般每平米价格在50元左右,而室内安装费用,一般不会超过30元/平米。
  通过以上小编介绍的关于PVC吊顶选购注意事项以及PVC吊顶最新价格的内容,大家对于PVC吊顶的选购都有所了解了,如果你也想在厨房安装PVC吊顶,那么希望小编介绍的内容,能够帮助大家选购好的PVC吊顶。
