在众多的吊顶材料中,PVC扣板吊顶有着防潮湿、易清洁、质量轻、防火等等多种优点,因此在厨房和卫生间装修中,PVC扣板吊顶都是主流材料。而PVC扣板吊顶的安装工艺也是比较简单的,下面我们就一起来看看PVC扣板吊顶安装工艺介绍以及PVC扣板吊顶价格。
PVC扣板吊顶安装工艺介绍
1、根据设计标高在四周墙上弹线,弹线应清楚,位置准确,其水平允许偏差±5mm。
2、沿标高线固定边龙骨,边龙骨的作用是吊顶边缘部位的封口,边龙骨常用规格为25*25mm,其色泽应与PVC扣板相同,边龙骨多用水泥钉固定在墙柱上。
3、确定龙骨位置线,因为每块PVC扣板都是已成型饰面板,一般不能再切割分块,为了保证吊顶饰面的完整性和安装可靠性,需要根据铝扣板的尺寸规格,以及吊顶的面积尺寸来安排吊顶骨架的结构尺寸。对PVC扣板饰面的基本布置是:板块组合要完整,四围留边时,留边的四周要对称均匀,将安排布置好的龙骨架位置线画在标高线的上边。
4、主龙骨吊点间距,按设计推荐系列选择,中间部分应起拱,龙骨起拱高度不小于房间面跨度的1/200。主龙骨安装后应及时校正位置及高度。要控制龙骨架的平整,首先应拉出纵横向的标高控制线,从一端开始,一边安装一边调整吊杆的悬吊高度。待大面平整后,再对一些有弯曲翘边的单条龙骨进行调整,直至平整符合要求为止。
5、吊杆应通直并有足够的承载力。当吊杆需接长时,必须搭接焊牢,焊缝均匀饱满。进行防锈处理,吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增设吊杆,以免主龙骨下坠,次龙骨(中龙骨或小龙骨下同)应紧贴主龙骨安装。
6、全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装,检查安装好的吊顶骨架,应牢固可靠,符合有关规范后方可进行下一步施工。7、安装PVC扣板时,应把次骨调直。扣板应平整,不得翘曲,吊顶平面平整误差不得超过5mm。
PVC扣板吊顶价格
一般都是按平米算,100多以上的什么都包括了(除了做异形手工费以外),市场上也有30-40/平米的,但不包括安装和龙骨、边角等材料。
通过以上小编介绍的关于PVC扣板吊顶安装工艺介绍以及PVC扣板吊顶价格的内容,大家对于PVC扣板吊顶的安装工艺都有所了解了,希望小编介绍的内容,能够帮助大家更好地了解PVC扣板吊顶。
luocaixia
2016-12-01 09:41:31
