按摩器我想大家都不陌生吧,市面上的按摩器品牌众多,让很多消费者在选择时往往会感到很困惑,都不知如何选择好?那么小编今天就来给大家说说下按摩器十大品牌介绍和按摩器选购技巧吧。
按摩器十大品牌介绍
按摩器十大品牌排名前五位的是:康达按摩器、佳朗按摩器、松下按摩器、伴康按摩器、奥美康按摩器等五个品牌,这几个品牌的按摩器都是国内的民营企业,发展得都很不错,都是国家的驰名商标、免检产品,在按摩器行业的综合排名比较好。
按摩器十大品牌排名后五位的是:艾威康按摩器、伴康按摩器、怡禾康按摩器、旭日神按摩器,这五大按摩器品牌也是很知名的,其实产品的质量和排名前五位的按摩器品牌不相上下,只是在企业、销量、口碑等综合实力的评比上略逊一筹。
按摩器选购技巧
1、用途:
例如一般美容保健用的可选择手提式柔和轻拍按摩器,而特殊医疗或运动用的,则应选择强弱可变的按摩器较好。
2、外观:
造型要美观大方。可按说明书的要求,对按摩器进行电气性能检验,接上电源后试开按摩器,噪声应少,如果振动强弱和速度可变的按摩器,按键应调整灵活可靠,变化柔顺。如果说明书上还有其他功能的,应逐一试验是否可行,如果时间允许可作较长时间开机试验,直至其自动关机为止再用手轻摸按摩器外壳是否过热。当决定选购哪一种类型和规格的按摩器后,首先要对你所选的按摩器从外表上仔细观察一番,产品质量好的按摩器,其外壳如果是塑料,则应光亮、整洁,无起泡现象,正规企业其产品都有出厂检验合格证,有些还有长城认证标志,该标志表明该产品符合国家强制性安全标准GB4706.10-93的要求,是消费者信心的保证。另外,要检查按键开关是否灵活、可靠,各附件是否配套完整。按摩器的造工是否精细。
3、部位:
因为人们某些部位不适,往往可以通过按摩得到明显的疗效,所以选购时可分别按自己的特殊需要选购背部、手足部、脸部等不同类型的按摩器或通用按摩器。
4、实用:
任何时候消费者选择商品不会注重的是价格,而是是否实用。
5、方便:
如果经常携带按摩器外出的,应选择轻巧的手提式按摩器。
6、质量:
很多人买到的按摩器都说还没有多久就坏了,根本不能维修!按摩器外壳有用塑料和金属制成的。一般来说,塑料外壳重量轻、绝缘性能好,产品质量好的塑料按摩器,应光亮、整洁,无起泡现象。 金属壳的按摩器,若无地线,使用时碰巧漏电,便有可能导致触电事故。另外,要检查按键开关应灵活可靠,附件应配套完整。
7、噪音:
听噪音高低,启动按摩器后听一下,一般说来噪声低的质量好。噪音的高、低目前还没有一定的标准,即使有规定也是以多少分贝来衡量的,一般人也不能轻易判断是否合乎要求,选购时可开动按摩器,听启动按摩器后听一下,一般说来噪声低的质量好。如果声音太大,对治疗是很不利的。
8、结构
必须方便于清理,加润滑油等维修保养的需要。
9、感觉:
感觉按摩效果,带有强、弱开关的按摩器,可分别打开强、弱开关,看其是否灵活,打开“强”开关放在按摩部位,使人感觉有明显的较强的振动;打开“弱”开关,使人感觉到有轻微温和的振动。 说明书上还有其它功能的,应逐一试验,如果时间允许可作较长时间开机试验,直至其自动关机为止(如果有自动关机设置)。再用手轻摸按摩器外壳不应过热。
10、价格:
我们如今选择网购的主要原因就是实惠,而实惠的价格是我们不能避免之选!
那么,关于按摩器十大品牌介绍和按摩器选购技巧就介绍到这了,希望对大家有所帮助。
Bessie
2016-12-02 09:30:21
