一般1米左右的400-500,1。5米的就得600+,2米的就得900-1000左右了!不只这些,还得看缅蟒的花纹颜色如何!是否强壮的个体,挑选好的缅蟒要注意拿起蛇的后半部,它自己可以撑器前身。还有就是要看是否开食,是否有无疾病。这些都是很重要的!现在还没有多少 夏天多 ! 价格主要看温顺程度 同样大小的 1米左右的 便宜的300左右 贵的可能就要600+了 !脾气不好 喷气 咬人的就便宜 ! 野的多 注意寄生虫 !缅甸蟒可以长到6米以上,粗细赶得上成年男子的腰围,是世界第三大蟒蛇。全体生长到4米以上十分平常;在人工饲养的情况下,雌性有可能长到7米以上。更有超过8米,重达186公斤的个体(金氏世界记录)。如果大量投喂并且保持温度的话,在出生之后的两年内就可以生长到3米左右。雌性缅甸蟒的体型比雄性的大。如果过量投喂的话,并容易得各种疾病。缅甸蟒以体型巨大著称,平均身长至高可达7米,体重可达91公斤。缅甸蟒毕生会不断成长,大量的脊椎骨增生令其体型不断加长,而且雌性的缅甸蟒比雄性更为巨大。位于美国伊利诺伊州蛇类野生动物园中的一条缅甸蟒,是全球被饲养的蛇类中体重最重的纪录保持者,在2005年,其体重达183公斤,体长则为8.2米。
huangruocheng
2016-12-23 10:35:11
