分布于印度、越南以及中国大陆的浙江、安徽、福建、河南、广东、广西、四川、贵州等地。别让绿锦蛇呆在阳光爆晒或潮湿阴冷的地方(饲养温度一定要保持在18到30度之间,冬眠不在此例每过一星期可以给它泡几分钟的温水澡(水温25度)。天气好的时候,带上您的蛇去逛逛,让它们接受日光浴,利于增强体质。冬季让它们冬眠就可以了,要放在室内的饲养箱中,用棉布等把它盖上。相对湿度保持在20%--30%,直到它来年春天苏醒。锦蛇属蛇种主要以小型兽为食物,在人类居住区或耕作区活动的锦蛇则主要捕食啮齿动物如鼠类,对消灭有害动物起到重要作用;另一方面,锦蛇类大多色彩艳丽,适于观赏,加以部分种类个体较大,往往大量被捕杀食用。因此建议将锦蛇类都列为保护动物。没有问题。吃完之后别训上手,最好排泄以后训,免得蛇吐食,如果你的蛇不会咬人直接上手就行了,会的话戴手套。看你蛇会不会吃...一般来说不行。随便买一个整理箱就行。躲避。(其实我不知道沉木是干嘛的...)温度湿度不清楚....但是二十度以上是肯定要的我想...绿锦是国产蛇那温度湿度低点应该没有很大的问题吧。一周一次,一次1-2只乳鼠,不过这个长度可以试试喂亚成小白了吧。
liaojinjiang
2016-12-27 10:30:08
