对于荷兰猪这样的宠物鼠,其价格也不会太高。如果你碰到有贩卖者开价上千元的,那么就一定要注意了,这很可能是骗人的。一定要考虑清楚之后在购买,千万不要被不法商贩骗了。如果是短毛品种的,其价格一般在10-40元左右;而如果是长毛品种的,其价格一般可以达到100-400左右。像豚鼠这样的宠物鼠,主角是短顺毛的,市场的价格多半在15元左右。而长毛分顺毛和逆毛,一般150元到200元左右一只。如果购买的时候还来不及为白色黑眼天竺鼠准备一个窝,可以先找一个箱子(木头的或者塑料甚至纸箱都可以),里面铺一些干净的碎布。因为报纸上的油墨对小动物不好,最好不要使用。这个箱子只是暂时的,因为当白色黑眼天竺鼠适应了环境胆子变大之后,就会开始用箱子来磨牙,也许就会偷偷溜出去了。所以你必须准备一个合适的结实的箱子来给白色黑眼天竺鼠做窝。你可以购买市场上的饲养小动物的箱子或者土拨鼠类饲养专用箱。前一种饲养箱内部分为两层,底下一层是托盘,中间是铁丝网。
ouxiaohong
2017-1-09 10:24:07
