外观展示
这款实木复合地板带有明显的古典欧式风范,整体气质复古典雅。棕褐色的浓重色彩,正如同其“卡布奇诺”的产品名称一样,像一杯浓浓的咖啡,带来醇厚凝炼的味道。面板是采用天然榆木经过手刮仿古工艺制作而成,光滑细腻,泛着淡淡的微光,配合沉静的色调,显得十分低调优雅。其表面不规则的纹理,十分贴近树木自然生长的纹路,手刮仿古的工艺,为面板增添了立体感和复古感,古典韵味尽显。
从这款地板的标识来看,地板的规格为1210*163*15mmm。经过编辑的实际测量,这款地板长度为1210mm,宽度约为162.8mm,用游标卡尺测量出的地板厚度为15.74mm,与标识规格误差为±1mm以内,地板规格十分精准。
木板背面印有一长串喷码标识,由品牌logo、产品日期和产品型号三部分组成。水性科天每一片仿古实木复合地板背面都带有这样的喷码标识,以便进行质量追溯。
从外观判断一块地板是否优质,除了看面板是否均匀光滑、手感是否温润细致以外,观察边角等细节的做工也是一个方式。这款地板的槽榫部位没有缺损、弯曲、粗细不一致等情况出现等情况出现,边槽线条流畅、表面平整,工艺过关。
从侧面观察,地板线条流畅平整,能和桌面完全贴合,没有弯曲、起翘等情形出现。另外,可以看到夹层的胶合板每层都是整芯,没有叠层,这样的结构更加稳定,地板更为耐用。
值得一提的是水性科天水性地板内层的胶合板全部采用水性胶黏剂,与普通地板使用的脲醛胶相比,不含甲醛等有毒物质,有效提升地板的环保性,同时胶合强度也更好,能达到1.2Mpa以上,保证地板具有优良的稳定性。既没有甲醛添加,稳定性也十分优异,让这款地板尤其适合铺装了地热的家庭使用。
性能测试
被刮花、被污迹附着、被水浸透变形起翘都是使用木地板常常伴随而来的问题,一款防水、耐污、耐刮的地板才能满足家庭的日常使用需求。
防水性
水性科天这款地板没有采用普通产品使用的UV漆,而选用国际先进的零苯UV漆+水性透明漆替代,不含苯、重金属等有害物质,同时能够封闭地板,防止水份浸入。
将水滴分别滴在面板和底板上,可以看到水滴完全呈现静止状态,静置5分钟后,水滴边缘仍然圆润饱满,没有扩散、浸入的迹象,面板和地板的均具有一定的防水性。
除了面板和地板以外,地板的槽榫也是十分容易进水的地方。这款地板的槽榫采用了石蜡替代油性漆封边,避免漆类带来的污染,更加环保。石蜡起到了阻断水份进入地板的作用,同时润滑槽榫,减少摩擦,保障地板正常安装后,不会出现响声。将水滴在地板的槽榫上,可以看到水滴呈静止状态,没有浸入木材内部。
防滑性
地面过于光滑会让人容易摔跤跌倒,地板必须具有基本的防滑性才能保证家庭的日常生活安全。将一个呈有40ml水的烧杯放置在这款地板上,地板倾斜30°,烧杯静置没有滑落。
耐污性
日常生活中,油迹、污渍沾染到地板上的情况时有发生,抗污性不好的地板使用一段时间就会十分难看,一款好的地板必须具有一定的耐污性能。用油性笔在地板上画画,等待十分钟干透,用水沾湿抹布擦拭,笔迹一次就被快速擦净,地板表面没有留下任何印记,抗污能力较为出色。
耐刮性
被硬物磨损、刮擦导致表面痕迹斑斑,也是在使用地板时会碰到的情况,耐磨耐刮的面板,长久使用也能光洁如新。用锋利的剪刀在面板表面波浪式地划过,面板没有出现白色刮痕,光滑如初。
防潮性
防潮性能是木地板重要的技术指标。防潮性能不好的地板,在地热长时间的炙烤下,一旦有潮气进入,地板边缘处就极易发生起翘的情况,造成地板损坏。国家标准规定,人造地板的24小时吸水厚度膨胀率≤18%,水性科天这款地板防潮性能如何呢?我们来测试一下。
将这块原本厚度为15.74mm的木地板完全浸泡在水中,24小时后,测量到木板吸水之后的厚度为16mm,计算得出吸水厚度膨胀率为1.6%左右,吸水厚度膨胀率远远小于国家标准,证明其防潮性能极佳。
甲醛测试
根据国家规定,关闭门窗1小时后,每立方米室内空气中,甲醛释放量不得大于0.08mg。我们将一块样板放入0.5*0.5*0.5(单位:m)的密闭空间中,监测空间内甲醛浓度的变化,然后通过样板面积、空间大小,换算出100㎡的正常空间在全部铺装地板的情况下,室内空间的甲醛浓度值。
放入地板前,空间内的初始甲醛浓度为0.01mg/立方米,空置十分钟,甲醛仪数值无变化,证明箱内无甲醛释放源。然后将一块长为0.26m,宽为0.16m的地板样板放入,约1小时后,空间内的甲醛浓度为0.02mg/立方米;6小时后,甲醛值上升至0.03mg/立方米;18小时,监测到甲醛浓度仍为0.03mg/立方米,空间内的甲醛浓度值趋于稳定。
那么如果家里全部铺装这样的地板,空间内的甲醛值是否超标呢?以100㎡,3m层高的室内空间为例,我们进行换算得出,1小时空间内的甲醛浓度为0.01mg/立方米,远低于0.08mg/立方米的国家标准量;6小时后,100㎡室内空间的甲醛浓度应为0.02mg/立方米;18小时后,100㎡室内空间的甲醛浓度仍为0.02mg/立方米,如此优异的环保性能让消费者基本不用担心地板带来的甲醛污染。
安装设计
“三分地板,七分安装”,地板使用中出现缝隙、起翘、异响等情况,也有很大程度上是由地板铺装不到位引发的。铺设地热地板尤其需要讲究方法,地热地板要经受住温度的反复变化,对地板安装的环保性和稳定性提出了更高的要求。
锁扣设计
目前市场上的地板的扣型主要分为两种:平扣和锁扣。平扣设计的地板对加工设备要求低,安装十分简单,但是要大量用胶粘合,容易松动和出现离缝,拆除地板时槽榫会损坏,无法二次使用。锁扣设计的地板对加工设备要求较高,但是扣型紧密,地板更加稳定,而且免铺龙骨,可以节省房间高度,并可以重复拆装利用。
水性科天这款实木复合地板采用的是国际专利UNLIN锁扣设计,一拍即合,安装便捷。无胶安装,避免涂胶二次污染;可随意拆装,可二次安装使用。
编辑将两块地板的槽榫对准,轻轻用力,两块地板便拼合在一起,拼装轻松简单。用力往下甩,地板没有松动,十分紧密牢固。
Pchouse编辑点评:低调典雅的外观,搭配厚重细腻的质感,水性科天这款实木复合地板的外观透露出不俗的高级格调,而优雅的外型下,是极其硬朗的内里。无论是用笔划、用刀刮还是用水泡,都展现出其坚实的本质,加上优异的环保性能,让这款地板成了综合性能最佳之选。[返回地板频道]
本文内容由“中国时尚家居网站领先者”太平洋家居网独家提供。
