让衣柜变聪明 1分钟学会整理 再也不会乱糟糟
pchouse佚名 2017-1-27 13:10:26
  编辑、文:Tweety
  图片来源:各品牌、网络
26
  衣柜是每个家庭中必不可少的家具,也是最应该做好收纳的地方。一个衣柜到底能收纳多少东西?除了它自身的空间限制以外,最大的智慧其实在于内部的分区设计。
  根据空间设计衣柜分区
  小衣柜:2-3列
  小衣柜发挥空间比较小,建议以简单为原则。挂衣区和收纳格子是必须得有的,如果有需要可以做2-3个抽屉,不宜太多。
  层板和层板间距在40cm-60cm之间,太小和太大都不利于放置衣物。
6
  type1. 只做隔板分区,这样可以最自由的根据季节衣服的特点来调整。
  type2. 可以增加一些吊格或者收纳箱来确保剩余悬挂区空间的利用。
  type3. 长短衣物悬挂区分开。如果非要有抽屉,也不要超过3个。
16
  中大型的衣柜可以分区的空间比较多,就可以按照不同衣物的长短和收纳方法来认真分区,包括裤架、抽屉等配件都可以根据需求尽量配置。顶部的空间可以收纳床品、箱子等。
7
  对称的分区结构很适合一对夫妻使用,男装女装左右分区,互不干扰。要注意裤架空间应保留有65cm,如果是使用衣架挂裤子的话,应至少保留70cm。
  抽屉式收纳铁篮
8
  短衣,套装最低要有0.8m的高度,长大衣不能低于1.2m的高度,否则会拖到柜底。
  转角衣柜:2-3面墙或衣帽间
20
  多墙面的衣柜或者衣帽间就可以将分区做得更细致,格子、挂架,甚至可以把衣服按照颜色、材质或者场景分类,而且必须得有镜子。
19
  柜内如果要放置更衣镜,高度应控制在1m-1.5m。
22
  如果空间够大,强烈建议做一些鞋子的收纳格,可以很大程度减少玄关的压力。
21
  步入式衣帽间中间可以做一个收纳岛台,建议以抽屉为主,柜子为辅。抽屉可以把内衣裤等小件、甚至首饰都收纳其中;柜子里可以放一些包包。
24
  由于居住面积的不同,每个家庭可以拥有的衣柜大小也不同。其实无论是小衣柜还是衣帽间,合理的分区最重要的因素在于了解自己衣物类型的重点。
  比如衬衫、连衣裙、中长款外套较多的人,就需要更多的悬挂空间;纯棉、针织等柔软衣服较多的人,直接叠放整齐放到格子或者抽屉里就可以,牛仔裤也是。建议放置叠放衣物的格子里放上收纳抽屉,有利于保持衣服清洁整齐。
  但是西服裤子就要用专门的裤架挂起来。
  内衣、袜子统统进抽屉!可以买专门的内衣格来收纳,不浪费空间还方便寻找。
  现在很多人都会考虑做从顶到底的整体衣柜,那么在最上层部分就能收纳一些换季的衣物或者不常用的床具床品。建议用收纳箱或者收纳抽屉来存放,看起来更整洁。
  Tips常用衣柜尺寸参考
17
18
  1. 如果柜子要做到底的话,一般下柜2m左右,其余的全归上柜,适合收纳不常用衣物。
  2. 抽屉在衣柜里不要高于1米2,特别是老年人的房间更要考虑在1米左右,这样使用更顺手。抽屉高度在15cm-20cm,宽度在40cm-80cm。
  3. 如果做滑门,要在滑门的位置留7cm—8cm的滑道位置。
  4. 如果使用双门滑门,抽屉的宽度要在总宽度的1/2以内;如果是三门的话,就不能设计在总宽度的1/3和2/3的位置,不然抽屉是打不开的;四门及以上就不用考虑位置啦。
  5. 衣柜深度在50cm-60cm,一般对女性而言,衣柜深度在58cm,加上门,整个衣柜在60cm的宽度,这个宽度放衣服就没有多大的问题了。
