集成吊顶的出现大大改变了家居生活的质量。今天我们就来看一下安装集成吊顶式浴霸所需要注意的事项详解。
安装集成吊顶式浴霸所需要注意的事项详解
1、电源配线要规范
浴霸的功率最高可达1100W以上,因此,安装浴霸的电源配线必须是防水线,最好是不低于1mm的多丝铜芯电线,所有电源配线都要走塑料暗管镶在墙内,绝不允许有明线设置,浴霸电源开关必须是带防水10A以上容量的合格产品,特别是老房子
2、浴霸的厚度不宜太大,在安装问题上,消费者在选购时一定要注意浴霸厚度不能太大,一般在20公分左右就可以。因为浴霸安装在房顶上,若想要把浴霸装上必须房顶一下再加一层顶,也就是我们常说的PVC吊顶,这样才能使得浴霸的后半部分可以夹在两顶中间,如果浴霸太厚,那么装修起来可就麻烦了
3、应装在浴室的中心部许多家庭的选择会是淋浴或者浴缸位置的上方,这样表面看起来方便其实有不少安全隐患。因为红外线辐射灯升温快,离得太近会灼伤人体。正确的安装方法应该是安装在浴室顶部的中心位置或者略靠近浴缸的位置,这样既安全又能使功能得到最大限度的发挥。
4、工作时不要用水喷淋
在使用时要特别注意,尽管现在的浴霸都是防水的,但是实际使用的时候千万不能用水去泼,虽然说浴霸的防水灯泡有防水性能,但是机体的金属配件做不到这一点,如果用水泼的话就会引发电源短路的危险。
5、保持卫生间清洁干燥
在洗浴完成之后,不要马上关掉浴霸,等到浴室内潮气排掉之后在关机,平时也要保持通风,清洁和干燥,延长浴霸的使用寿命。
刚刚介绍了有关安装集成吊顶式浴霸所需要注意的事项详解的相关内容,希望大家可以选购到满意的产品,感谢您关注小编的文章。
luocaitao
2017-2-15 12:30:11
