不同空间的吊顶,清洁面临的情况都有差异。一般来讲,厨房的吊顶容易沾上油污,卫浴间的吊顶水汽较多,而客厅、卧室、阳台、过道等空间的吊顶沾染较多的就是灰尘等污渍。今天我们就来看一下宝仕龙集成吊顶品质怎么样,宝仕龙集成吊顶价格。
吊顶保养攻略
厨房吊顶的清洁
厨房间的扣板大家会选择拉丝或者纳米板,一般都有很好的抗油污性,平时只要用软布来擦拭下即可。但长时间没有清洗的话,吊顶会吸附不少的油渍,这时要用少量的洗洁精,用吸水性较强的软布沾水后去擦洗。
卫浴间吊顶的清洁
通常来说卫浴间没有油渍,好打理清洗。但卫浴间水汽较大,选用卫浴间吊顶的时候,注意选择防水性好的吊顶材料。卫浴间吊顶经常用软布擦拭掉水汽就好了。一般隔一两个月的时间,定时用清洗厨房吊顶的方法来清洁卫浴间吊顶即可。
其他空间吊顶的清洁
客厅、卧室、走廊等空间的吊顶既很少面对油渍问题,也很少会有水汽沾上,因此这些空间的吊顶的清洁主要是除尘。平时就可以用软布等把灰尘去掉即可。
吊顶安装注意事项
1、六根螺杆的安装
1.根据量好的尺寸,在天花板上砖孔旋入膨胀管螺杆,注意吊顶与屋顶之间的夹层高度不小于
螺杆必须垂直于天花板,并且固定牢,6根各螺杆之间保持平行。
2.在天花板平均取六个点用电锤打孔(不要影响电器的安装)。量取顶到边角线的距离,截取与实际距离短8-250px的螺杆,其中一边拧上一个螺帽再旋上膨胀螺丝(螺杆露出大约3毫米),另一边旋入螺帽,套上主龙骨吊件,再旋入一颗螺帽固定。
3.将膨胀螺丝与螺杆连接处敲入所打孔内,将大吊顶与直径6mm的螺杆连接,将螺帽旋入螺杆,然后套入大吊件,再旋入螺帽,以此类推即可。
2、龙骨安装
龙骨安装非常重要,龙骨安装好了扣板和电器安装也就会顺利很多。
1.比试各大吊件的大小,将主龙骨卡在吊件上,截取所需要的尺寸,卡入后注意保持主龙骨的平行。
2.将三角吊件套进三角龙骨,依次固定在主龙骨上,固定三角龙骨之前把各龙骨之间距离调为300mm。在扣板前排好抽油烟机的出风口管道,如不安装抽油烟机,则不需要。
3.具体方法为:在安装长度上减去5mm然后截取所需的三角龙骨。三角吊件套入三角龙骨后,将三角吊件卡在主龙骨上。注意同一根卡在主龙骨上的三角龙骨吊件,卡向要相反,这样后面继续安装时才不会摆动。
3、安装扣板
1.首先将连接件插入已固定的三角龙骨,截取所需长度插入连接件的另一端,穿插连接。
2.安装扣板。先将扣板四边的膜掀起,按照膜上的箭头同方向安装。第一排扣板安装一般要用美工刀做切割,要注意美观和对称,切割口对着墙面。
3.将切割好的扣板卡在三角龙骨内,切口面架于收边条上并拉出收边条的卡角将扣板卡紧,以此为例安装好第一排的扣板。
4.控制好第一排扣板之间的间隙,做到扣板的间距为0,四角成“十”字形、扣板面高度要保持一致。第一版扣板的安装质量直接决定了后面扣板的安装质量。
5、安装电器
1.将卡簧的一边插入箱体的安装卡簧上的圆孔里,用机螺插入电器箱体上的圆孔并锁紧。将装好卡簧的箱体放到龙骨上,四个卡簧的开口槽对准三角龙骨依次按下,将电器箱体牢固地锁在三角龙骨上。
2.接下来打开接线盒,根据相应的功能按接线标签进行连接,然后安装好开关测试是否通电,通电后盖上接线盒。
3.最后整体的检查一下扣板是否平整,电器是都能正常使用等情况,到这里集成吊顶的安装就基本完成了。
以上是有关宝仕龙集成吊顶品质怎么样,宝仕龙集成吊顶价格的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦……
