今天,小子姐计划郑重解决一下关于封阳台的种种疑难杂症。
在每一个风沙侵袭的春天,你是不是也动过封阳台的念头?尤其加上雾霾肆虐的日子以及年底的防盗工程都迫在眉睫!
在脑子里想过好多封闭阳台的功能方案,但是随后又会担心......
材料怎么选;
栏杆怎么拆;
会不会很麻烦;
保温层怎么做......
别慌,小子姐为你抽丝剥茧
Q1:为什么要封阳台
完成这件大事之前当然要清楚目的,否则后续工程上马又开始后悔就不好了。简单来说,下面这些因素是绝大多数人选择封阳台的动因:
1、干净
灰尘风沙大到离谱的北方城市家庭自然不必说,封阳台后大幅度减少了风沙的侵袭,如果你的房子位于山清水秀的安逸之地,当然可以不考虑这一点
2、安全
尤其作为很多非高层住户,防盗依然是封阳台最大的原因。有小朋友的家庭封起阳台自然也少了很多安全隐患
3、空间利用100%
封闭后的阳台区域可以用来储物、做超小健身空间,或者是安排独立工作区,甚至是预留上下水管做成小型洗衣房。
来看两个使用实例:
所以说,当保温做的够好以后,封阳台带来的就是一间全屋采光最好的空间,值得好好珍惜使用!
Q2:平封阳台和凸封阳台
来来,我们看一张简单而美的图,正下方凸出来的阳台就是所谓的“凸封阳台”,窗户突出墙面。并且有一个较宽的窗台,使用起来当然方便。但施工就复杂多了。
其余上方封起来的阳台就是“平封阳台”,平面封完后,同楼房外立面成一平面,是比较常见的封阳台外形。
Q3:工期一般多久
如果是平封阳台,安装窗框及窗扇的时间较短,使用塑钢或铝合金窗,2个工人操作,1天就能全部完成了。凸封阳台的工期较长,一般需要10天左右时间,其中做窗台1天,安装1天,其余为工艺等待时间。
Q4:究竟用什么材料
材料选择大概是所有人都在苦恼的问题,塑钢窗、铝合金窗、实术窗等等都可以用来做封阳台材料,塑钢窗隔热、隔音效果最好但价格贵,颜色单一;
铝合金窗抗老化能力一流,但隔热性不如其他材料,色彩也不丰富;
实木的窗户虽然可以制作出丰富的造型、满足各种颜色要求,但是它抗老化能力差,很容易被日晒雨淋腐蚀。
所以,现在一般家庭装修封阳台,主要用塑钢窗和铝合金窗,其中断桥铝是最多家庭的首选:
1,它的保温性、气密性和水密性都很好,这样对于阻挡风沙灰尘会更有效。冬天的时候自然也暖暖的
2,断桥铝材质强度高不容易变形,使用寿命较长
3,断桥铝是绿色建材,可以循环再利用的,虽然说价格上稍微高一点,但是单单就环保这一点来看,已经能打动很多地球卫士们了!
Q5:要不要拆原有护栏
很多人对封阳台的疑问是买房时自带的阳台栏杆能不能拆,答案基本是可以的。开发商之所以要安装护栏是因为阳台没有安装窗户,装护栏是必须的环节,拆除了护栏再封阳台也能让厂家更好的做窗户的防水处理。
当然,我们仍然可以给纠结的宝宝们一点儿拆除标准:
1、铁栏杆最好还是拆除
有的开发商为了节约成本,阳台会使用铁栏杆刷油漆的方式,尽管高度和宽度达到了阳台安全的标准,但是铁栏杆时间长了容易生锈,早拆早好
2、高度不足1.1米要拆除
有些栏杆为了装饰性,高度低于1.1米,在安全方面起到不了什么作用,这样的栏杆也建议拆掉
3、断桥铝栏杆别拆
有的小区用的是铝合金(或彩铝)+夹胶玻璃。这种材质、结构的阳台护栏安全性高、强度、硬度都非常好。建议留着别拆,有时候自己封阳台用的材料未必有这么好,而且还会破坏原有的承重格局。
Q6:怎么解决不能拆除的护栏
当然,也有一些小区物业不允许业主私自拆除护栏,于是问题来了,不能拆的怎么办?
1、遮挡法:这种是最简单的方法了,在封阳台的时候可以用板材、石材等直接把栏杆封上,或者在这里做上一块纱帘,看起来美观的同时还安全。
2、只拆玻璃:护栏不能拆,但是玻璃可以,可以直接把夹胶玻璃拿下来,然后在原有栏杆上面或内侧安装防盗网。
Q7:封阳台的具体步骤是怎样的
一般封阳台分为两种做法:
1——采用全门窗框架式,阳台栏杆可有可无
2——门窗框架和阳台栏板的结合
所谓的阳台栏板是用混凝土和阳台板现浇出来的,和护栏杆起一样的作用,只是中间没有缝隙。现在也有玻璃栏板,不过就保温而言,实心的混泥土或者砖砌栏板效果更好。这种阳台实心栏板多见于北方寒冷地区和老房子
步骤一:拆、改
拆改时首先要断电断水,保持安全,同时检查漏水情况。
如果是二手房,拆改阳台的铝窗时,值得注意的是除了窗框要拆,四边窗框的内角水泥层也要打掉,日后便于工人填缝做防水。
步骤二:做框窗
首先是做框窗,做好外框后,一般一周以内可以安装玻璃窗,装好之后再有缝隙的地方打胶做好密闭性。
步骤三:做保温层
保温层分为内保温和外保温,一般外保温指的是外墙面自带的保温层,而内保温则可以在阳台墙面内侧进行,保温层做好才能让封好的阳台在冬天使用的时候也很舒适
Q8:先封阳台还是先贴瓷砖
一般是先封阳台再贴瓷砖,因为封阳台需要打膨胀螺丝或有开槽等破坏墙面的一些动作,后贴瓷砖时可以好好修补一下。
而且开发商在施工时,阳台的平面不可能是水平的,而封阳台没有找平的话,以后推拉时,就有可能出现不好推的情况,所以窗体和阳台面必有缝隙存在,需要打硅胶防水。
如果后贴瓷砖,就有可能把缝隙大的地方遮盖住了,防水就会更好了。
当然,如果你的阳台台面外高内低,就很容易在下雨时候积水,那么你最好先贴瓷砖修复这种高低差,然后再封阳台。
Q9:其它注意事项
1、选用的型材(塑钢、高级铝合金、彩钢)必须为符合国家标准的产品,且无变形、无损伤、无次点,五金配件也应如此;这是为大家的安全考虑所以务必遵守哟
2、安装前,必须清理阳台四周污垢、残留物,拆除阳台原扶手或进行封固;
3、窗门尺寸应比原阳台要小些,特别是窗底边,要留出2厘米的间距,这样既能防止窗架受冷热更替而变形,又能杜绝雨水渗漏;
4、窗架四周填充后,再做一层防水层,待干后贴上饰面,但不能将溢水孔堵住;
5、安装用紧固件必须选用专用螺丝,窗架须保持垂直、水平;
6、配重墙最好不要拆,水电改造时就要预留好阳台需要的插座;
7、施工时最好要跟着盯,因为拆改和真正封阳台的工人可能不是一批人,那么填缝这些工序如果不到位,之后很可能造成窗户漏水,所以验收时一定要耐心检查。
本文转载自微信公众号: 小户型分子(xiaohuxingfenzi)
佚名
2017-2-04 16:52:03
