春羽叶片巨大,呈粗大的羽状深裂,浓绿色,且富有光泽,叶柄长而粗壮,气生根极发达而被垂,株形优美,整个观赏效果好。它的售价在100元之间。
越冬温度不宜低于5℃,忌强光,生长适温为20℃~30℃,10℃左右就开始生长。宜放置在半阴处,夏季要避免烈日直射,防止灼伤叶片。生长期要经常保持土壤湿润,忌过干。用经常向叶片喷水、地面洒水的方法增加环境湿度,尽量保持一个通风、温暖、半阴的环境。另外,金钻最好能摆放在远离暖气、空调口的地方,因为这些地方空气过于干燥,水分蒸发快,极易引起叶片的干枯。
当夏、秋两季空气干燥时,还应向植株喷水保湿、降温。喜肥,在金钻5-9月的生长旺季里,每月施肥水1-2次,忌偏施氮肥,否则会造成叶柄细长软弱,不易挺立,这样就影响了观赏效果。其他季节里也要尽量少施肥。
浇水要灵活掌握,春夏干燥季节里需保持土壤湿润,秋冬季节则要见干见湿。培养良好的金钻根茎处会出现一些棕红色的根,并很快长出新芽,这时可以及时的分盆。
分盆过程中一定要小心仔细,避免伤到主根。分出的幼苗另栽于疏松肥沃的沙质土壤中,然后放在室内半阴的地方,并注意经常喷水,防止幼苗打蔫,一周以后逐渐减少喷水次数。半个月左右幼苗差不多就能成活,可以进行正常的养护了。
chenqiuhua
2017-3-20 11:32:52
