金钻是观叶植物,不开花。蔓绿绒属天南星科喜林芋属多年生常绿草本植物,喜温暖湿润半阴环境,畏严寒,忌强光,适宜在富含腐殖质排水良好的砂质壤土中生长。耐寒又耐摆、盆栽切叶两用。
金钻的生命力极强;具有净化空气的作用,适宜家居、写字楼、宾馆、酒店等场所。
金钻的繁殖方法多采用扦插、播种、分株法进行,家庭中最好采用扦插、分株法,操作相对简单。
扦插繁殖时,以5-9月间为宜,剪取生长健壮且枝干较长的茎干,直接插入干净的河沙中置于半阴处,保持较高的空气湿度,温度以25℃左右为宜,20-25天即可生根。分株繁殖需要在老株基部生有小株时,可结合换土换盆进行,将小株从老株上小心分离,尽量不伤老株不伤根。也可提前将侧株摘心,既能矮化植株,又能多生侧株,当新生的侧株有15厘米左右时,带气生根剪下另植即可。
培养良好的金钻根茎处会出现一些棕红色的根,并很快长出新芽,这时可以及时的分盆。分盆过程中一定要小心仔细,避免伤到主根。分出的幼苗另栽于疏松肥沃的沙质土壤中,然后放在室内半阴的地方,并注意经常喷水,防止幼苗打蔫,一周以后逐渐减少喷水次数。半个月左右幼苗差不多就能成活,可以进行正常的养护了。
chenqiuhua
2017-3-20 11:32:50
