儿童房装修如何选择涂料 儿童房涂料使用注意事项
pchouseheqiliang 2017-3-10 09:50:22
  儿童房装修选择涂料是很重要的,但是儿童房装修如何选择涂料才是正确的呢?在使用的时候有什么要注意的吗?
儿童房装修如何选择涂料
  1、涂料选无毒 空气要流通
  装修儿童房时,最基本的事项就是通风。建立适当的空气循环交替机制,让室内通风保持流通,确保呼吸顺畅、空气清新。
  而墙面涂料的选择,要谨记不能贪小便宜,记得挑选品质良好有信誉的品牌,并确保百分之百无异味,原料是环保无毒害的产品,将有害重金属、甲醛或苯等异味通通隔离在生活空间之外。
  2、小儿爱画画 墙面要耐擦
  小孩子精力旺盛,就喜欢东摸西摸、随处涂鸦。因此墙面漆的涂料,应该选择容易清洁又不会脱落粉化的产品,避免小孩触碰后通过口腔进入体内,危害健康。
  除此之外,涂料要不易附着污渍灰尘,并且耐得起长时间擦洗。尤其是墙面,一旦沾粘污渍最好能够很方便地清洁干净,并能保有原来的鲜亮颜色。满足小孩好动天性之外,更呵护其健康成长。
  3、墙面不发霉 潮湿也不怕
  如果居住的地区缺少阳光日照、潮湿多雨,选择的涂料也要能防潮防霉,不易滋养霉菌。
  墙面可自行调节湿气,霉菌无法附着增生,时间一久墙面不会出现难看和危害健康的霉菌块,确保居家环保舒适,孩子的活动空间更加健康安全。
  4、家具刷木漆 美观又安全
  除了墙面,儿童房里的木质家具最好也刷上一层木器漆涂料。有时因为小孩不当使用,木质家具表面漆料褪色受损,总觉得丢掉又可惜、再买又浪费。
  选择专的水性木器漆涂料就能轻松解决小孩接触到有毒物质的烦恼。更重要的是,家具刷上一层保护膜,能够抵御不当磨擦的损伤,使家具历久如新,而漆面不易剥落,避免小孩碰触后误食的情况发生,大人们也能更加安心。
儿童房涂料使用注意事项
  第一、处理墙面基层
  不同基层处理方法稍异,但是总的要求就是刷漆前,基层需要平整干净。对于毛坯房墙面,需要进行找平清洁;对于刷漆墙面,需要铲除旧的漆,使用5年以上的还需铲除腻子;而对于原先贴了壁纸的墙面,撕掉壁纸再进行处理。
  第二、涂刷界面剂+找平处理
  不同墙面基层的基本清洁处理做完后,接下来就可以选择刷界面剂。界面剂能够增强对基层的粘结力,避免了抹灰层空鼓、起壳的现象。在刷界面剂时,一定都要刷到刷匀。刷完界面剂后,需要找平凹凸不平的墙面,对于墙面不平的地方要用粉刷石膏找平,使得墙面的误差不超过3毫米。
  第三、批刮腻子+防裂处理
  接着就可以刮腻子了,最好选用颗粒细度较高和质地较硬的腻子,在腻子里添加一定的白乳胶,可以提高腻子的硬度。如果儿童房墙面存在裂缝,可以用牛皮纸带和白乳胶贴住裂缝防止漆面开裂。
  第四、打磨+防护处理
  打磨是漆工步骤中很关键的一步,打磨好了,最后上漆的效果才能好。尽量用较细的砂纸打磨,如果砂纸太粗的话会留下很深的砂痕。打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面,以免粉尘太多,影响漆的附着力。在刷漆前,还需对门框、框、踢脚线等贴上美纹纸,一方面避免污染,另一方面保证漆边缘平整。
  第五、刷底漆
  打磨完成后,就可以刷底漆了。底漆和面漆不同,面漆更加侧重于最终的装饰与表观效果,而底漆则侧重于提高附着力、防腐功能、抗碱性等。如果少了底漆,面漆很容易出现问题。刷底漆的时候一定要刷匀,确保墙面每个地方都刷到,根据说明书要求的遍数涂刷。刷漆时可以先用滚刷将墙面大面积部分涂刷完成,然后再用笔刷进行修补。
  第六、刷面漆
  待底漆干燥后,就可以刷面漆了。面漆涂刷时不要加过量的水,否则会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度。尽量选择好一点的工具。涂刷主要注意墙角、每滚中间接茬部分和收漆方向。面漆一般刷两遍即可,面漆干透后,需用砂纸对墙面进行打磨,以减少墙面刷痕。
  上面小编就给大家介绍了一下儿童房装修如何选择涂料,以及儿童房涂料使用注意事项。希望对大家选购涂料会有所帮助。
