电地暖工作原理介绍 电地暖注意事项
pchouseheqiliang 2017-3-10 09:41:24
  地暖除了常见的水地暖之外,电地暖也是目前比较受大家追捧的。那你知道电地暖工作原理是怎么样的吗?小编就给大家准备了电地暖工作原理介绍,大家可以来了解一下。
电地暖工作原理介绍
  安装在墙面的温控器是电地暖的核心,是控制发热电缆工作状态的中枢。温控器可分室、分区域控制温度;可以采用手动调温、还可以编程自动控制各时段的温度;甚至可以采用电话远程遥控的方式随时按需要开、关系统。温度的控制范围为5℃-30℃。
电地暖工作原理介绍 电地暖注意事项
  温控器的工作原理是:
  系统通电后,通过预埋在地面的地温探头或安装在温控器内的室温探头,感应地面温度和室内温度。当温度低于温控器的设定值时,温控器自行启动,发热电缆开始加热。当室内温度高于温控器的设定值时,温控器自动断开,发热电缆停止加热。这样周而复始,往复运行使每一个房间的温度保持在设定值的±1℃范围内。
  温控器的作用是:
  1、以最舒适的温度减少能源的不必要的浪费。
  2、开、关随意;温度可调,通过人为的控制,提高电能的终端利用率,实现行为节能。
电地暖工作原理介绍 电地暖注意事项
电地暖注意事项
  1、安装电地暖前,应确认供电线路及电表容量可以支持系统的用电负荷,对于容量不够的应首先办理电增容,使其满足系统用电的需求。
  2、对于新建或新装修的住宅,系统安装完毕,并完成地面装饰,须等待地面自然干燥后(约28天)再进行采暖。地面装修时,要注意避让发热电缆,以免损坏系统。
电地暖工作原理介绍 电地暖注意事项
  3、为了保证热量被充分利用,最理想的地面装饰材料为石材、仿石材或磁砖,这类材料有很好的导热性能,不仅在冬天充分享受温暖,在夏天还可以起到降低室内温度的作用。其次是能防水而且耐热的复合地板竹地板,因为这类地板也具有较好的导热性,如使用实木地板铺装地面,则须慎重选择优质地板材料,第一,地板的含水量要小于8%。第二,地板的表面包括背面和横截面要经过防水处理,使之不易受潮膨胀,遇热干裂。第三,地表温度不宜超过28度(地面设计温度一般在24—30度)否则会引起地板变形。目前我国已有多个厂家生产出地热专用实木地板,满足广大地热用户的需求。
  4、严格禁止采用龙骨做垫层的地板铺装方式,避免铁钉钉入地面破坏电缆,发生漏电。
电地暖工作原理介绍 电地暖注意事项
  5、家里摆设最好选用底面离开地面至少10公分的,保证热量散出,也避免地热损坏家具
  6、初次启动系统,初始升温速度较慢,最短需要3个小时,如地面蓄热保护层较厚,最长可达12小时;此外还要有一个建筑结构蓄热过程,蓄热期一般为一周左右,这段时间最好不要降低供热温度或关闭系统,在蓄热期,运行费用会较高,特别是第一年投入使用,供暖季前交工的新建筑,由于建筑结构中含水量较高、尚未干燥,开始供暖的两周内,耗电量相对较高,第一天的运行费用可达到正常情况下运行费用的5倍以上,以后逐天递减,建筑物干燥后运行费用趋于正常。这时如果不使用的房间可将温度调至5-10℃。
电地暖工作原理介绍 电地暖注意事项
  7、采暖时应将温控器开关调到"on"的位置,再调地面温度和室温,先将温度设在较低温度处(高于基础温度3℃),待发热电缆运行一段时间后,再将温度缓慢调高,直到您感到舒适为止。
  8、当长期外出时,注意卫生间、厨房等有上、下水的房间不要彻底关闭系统,应将室温设在5℃左右, 防止水管冻裂。
  9、在使用过程中遇到任何问题,可随时拨打咨询电话进行咨询。
  看过了小编准备的介绍之后,大家对于电地暖是不是有了更进一步的认识呢?小编还给大家提供了一些电地暖注意事项哦,希望对大家有所帮助。
