文章详情
电地暖和水地暖哪个好 电地暖原理介绍
pchouseheqiliang 554842017-3-10 09:41:11
  地暖有电地暖跟水地暖,相信很多朋友都好奇电地暖和水地暖哪个好?它们各自都有些什么优缺点呢?下面就让小编来给大家介绍一下。
电地暖和水地暖哪个好
  水地暖的性能特点
  水地暖是通过低温热水地面辐射供暖。热水管道铺设在地板之下,然后进行加热,再将热量辐射到房间当中,是对房间热微气候进行调节的节能采暖系统。水地暖在散热的过程中,是通过地面从下往上进行传递的,室内各个角落的温度差异很小,符合人体健康的要求,舒适程度高。热稳定性好,关掉还可以热很久。灰尘少,不会引起呼吸道疾病。加厚楼层,减少噪音。不过水地暖也有一定的缺陷,比如降温慢,要调低室内温度时,难以有效、及时地起到温控的作用,安装的要求比较严格,需要专业性强的工作人员才能完成,否则后期容易出现问题。预热的时间比较长,占用的层高快10厘米了,对层高有影响。
电地暖和水地暖哪个好 电地暖原理介绍
  电地暖的性能特点
  电地暖是利用发热电缆,然后以地面辐射的形式,进行加热,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。电地暖安装上之后,用户可以根据自身的需求,进行温度的调节,满足了个性化需求,同时还能节省更多的能源。电地暖升温比较快,不需要等待,运行过程中没有噪音,不会产生污染。
电地暖和水地暖哪个好 电地暖原理介绍
  电地暖采用辐射供暖的形式,制热效率高。不会占用室内的空间,不影响居室的装修。电地暖的缺点是大面积铺设初期投资很大,不能提供生活热水,稳定性不是很高。固有的线损率很难低于20%,加上系统的损耗和为防止开裂所加厚的混凝土层吸收的热量,其使用中实际电-热转换率很难高于70%。每个月的耗费是比较多的。
电地暖和水地暖哪个好 电地暖原理介绍
电地暖原理介绍
  电地暖以发热电缆为发热体,用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,再配上智能温控器系统,使其形成舒适环保、高效节能、不需要维护、各房间独立使用、寿命特长,隐蔽式的地面供暖系统。
  电地暖构成
  发热电缆、温控器,地面辅材。
  该取暖方式,广泛用于高档别墅,以电为能源,由电能直接转换成热能,热效率基本为100%,以辐射方式传递热量,具有舒适,节能,安全环保等特点。
电地暖和水地暖哪个好 电地暖原理介绍
  电地暖工作原理
  发热电缆通电后,导体工作温度控制在40度---70度,通过地面(10度---35度)作为散热面,以辐射的方式向地面以上传递,使其表面温度升高,达到提高及保持室温的目的。
  室内温度均匀,各处温度可按需调节,各个房间可自由、单独控制,节约能源;无噪音,无污染;智能运行,耗能低,热辐射供暖,效率高;不占用室内、室外任何空间。
电地暖和水地暖哪个好 电地暖原理介绍
  系统可靠性、安全性高,不易损坏,无需维护使用寿命50年以上,一次安装,终身使用,免维护,免维修,没有裸露的散热管网和暖气片,节省空间,相对增大面积3%---5%,室内仅见漂亮的温控器,清洁、卫生、不干燥,犹如阳光般的温暖。
  看过了小编的介绍之后,大家现在知道电地暖和水地暖哪个好了吧。其实二者优缺点并不会相差太多,大家只要根据实际情况来选择就可以了。
