电风扇使用的时间长了,出现故障是正常的。但是电风扇出现故障的时候应该要怎么处理会比较好呢?小编就给大家整理了一些电风扇常见故障处理方法,大家可以参考一下哦。
电风扇常见故障处理方法
1、风扇转轴部分是要确保有润滑油,不然风叶在上面的动机拖动不了。如果是自己在家里,可以选择关闭电源,然后拨动风叶,如果旋转僵硬的话,基本上就是没有润滑油了。
2、用久了引起的磨损。如果一台风扇用久了,电机就会损耗,电机的轴套磨损后会很容易烧掉。
3、过热引起的风扇不转。在风扇的装置里是有电机的,电机内会有个过热断路器,如果线圈绕组的地方发生短路,会让发热量短时间内增加,这样情况下电机都会"罢工"不动的了。
4、启动电容容量变小。当风扇用久了,电容容量会降低,导致电机启动转矩变小,无法带动负载。
5、很多时候引起风扇风叶不转的原因,都是保养较差的问题。如果关闭电源后用手拨动风叶转动僵硬,则应该用一些润滑油滴入转轴,让它能被润滑,才不会影响动机拖动风叶。
6、针对磨损导致的风叶不转动,最简单的还是更换零件,特别是轴套,如果磨损后容易烧掉的。
7、如果电容容量变小引起风扇不转,可以拆下电容,换一个同型号的新的电容,建议选择比原来的电容大20%的,会有更好的转动效果。
8、转轴轴向间隙太大的问题,可以选择拆卸电机后调整垫片。不过记得在把电机安装回去的时候,要注意转子必须和轴承同心,润滑用螺丝对角慢慢的扭紧,较后用木把敲一下转轴,确保它同心。
9、如果是因为电气故障,可以检查接线的各条线路,有时是电线损坏等,可以就问题修理。
落地电风扇最新报价
落地扇是最常见的一种电扇,一般家用的电扇大多都是购买落地扇。美的落地扇的价格一般都是在一百至一百五之间,稍微好一些的落地扇在两百左右,一般价格都不是很贵。
电风扇简称电扇,也称为风扇、扇风机,是一种利用电动机驱动扇叶旋转,来达到使空气加速流通的家用电器,主要用于清凉解暑和流通空气。广泛用于家庭、办公室、商店、医院和宾馆等场所。
电扇主要由扇头、风叶、网罩和控制装置等部件组成。扇头包括电动机、前后端盖和摇头送风机构等。电风扇的主要部件是:交流电动机。其工作原理是:通电线圈在磁场中受力而转动。电能转化为机械能,同时由于线圈电阻,因此不可避免的有一部分电能要转化为热能。
常见的家用电扇本质上属于轴流风机,即风的流向平行于扇叶的旋转轴。
看了小编给大家介绍的电风扇常见故障处理方法之后,大家现在知道应该要怎么处理电风扇故障了吧。不过小编觉得如果大家真的碰上很棘手的故障问题的话,还是请专业的人士进行维修会比较好。
