地暖对人体健康有很多的好处,很多朋友在家装的时候都会考虑地暖,而地暖的种类也不少,电热膜地暖就是其中的一种。那你知道电热膜地暖的优缺点是怎么样的吗?为了让大家对这种产品有更好的了解,下面就让小编来给大家介绍一下吧。
电热膜地暖的优缺点
电热膜地暖优点:
1、可随意调节室内温度
低温辐射电热膜供暖系统可通过在每个房间设置的交流电温控器,在设定的温度范围内,随意调整室温,使人们能像“节水”、“节电”那样灵活方便的“节暖”。
2、方便经济,节约能源
低温辐射电热膜供暖系统可根据用户的需要,随时启动或关闭,运行十分经济。电热膜地暖占用层高低,升温快,三分钟电热膜可以升到45度,半个小时地板就热(两三个小时地板就热)电热膜地暖是在复合木地板下唯一不需要水泥回填的地暖,无形中电热膜地暖是当下最薄的电地暖 。
3、无需维护
传统地暖常常因施工原因,地暖系统原因导致跑、冒、滴、漏、冻裂等繁琐问题。每年因维修支出费用自然也不少。电热膜供暖系统的使用寿命长达几十年, 无需专门设立维护、维修机构,也无后续费用。
4、绿色环保,不环境污染
低温辐射电热膜供暖系统不产生烟尘和粉尘,没有噪音和因室内空气对流引起的浮尘,符合城市规划要求,适合现代社会绿色环保的要求。
5、热传导性快
传统地暖上面需要做回填层,而电热膜地暖上面不需要铺设水泥,因此可以说电热膜制热比较快,同时它采用远红外送热的方式,因此它比普通采暖方式升温更为迅速。
6、低温运行,安全可靠
系统工作时,电热膜表面保持低温运行,最高温度不超过60摄氏度.因此不会发生烫伤、引起爆炸和火灾等事故,整个系统全部采用并联方式连接,运行稳定,可行性高。
7、可分户计费
低温辐射电热膜供暖系统适应多种用户的需求,可分户、分单元或楼层进行计量,由用户自由控制用电量。
电热膜地暖缺点:
1、不能铺地砖
电热膜上面是不可以铺地砖的,铺瓷砖前需要铺水泥砂浆,极易破坏电热膜,又因电热膜地暖通常都是安装在室内较矮区域,从根本的结构可以看出它只能安装木质地板。
2、采暖效果不稳定
很多电热膜厂家采用的加工工艺是胶粘法。在使用过程中,被加热的胶合剂变稠变软,与发热层的发热材料相互渗透,因为胶合剂是电的不良导体,胶合剂会渗入发热面层,使得电热膜的导电性能下降,产生功率衰减。
3、安全性
安装了电热膜供暖的位置不允许钻孔、钉钉或挂物。因为钻孔钉钉或其它金属物会有触电的危险。
电热膜地暖原理
电热膜供暖是供暖方式之一,它是一种以电力为能源,通过红外线辐射进行传热的新型供暖方式。低温辐射电热膜供暖系统的主体--电热膜是一种通电后能发热的半透明的聚酯膜。它具有耐高压、耐潮湿、承受温度范围广、高韧度、低收缩率、运行安全、便于储运等优良性能。在韩国、美国等国家已有20多年的应用历史,应用领域十分广泛,于20世纪90年代首次进入我国。
电热膜地暖制热原理是产品在电场的作用下,发热体中的碳分子团产生“布朗运动”,碳分子之间发生剧烈的摩擦和撞击,产生的热能以远红外辐射和对流的形式对外传递,其电能与热能的转换率高达98%以上。碳分子的作用使电热膜采暖系统表面迅速升温。将远红外采暖系统安装在地面上,热能就会源源不断地均匀传递到房间的每一个角落。远红外碳晶之所以能够对空间起到迅速升温的作用,就在于其100%的电能输入被有效地转换成了超过66%的远红外辐射能和33%的对流热能。
通过小编对电热膜地暖的优缺点及电热膜地暖原理的介绍,相信大家对电热膜地暖有更好的认识了吧。大家可以根据自己的了解来选择这种产品哦。
heqiliang
2017-6-08 09:12:30
