对于电热毯的使用,相信大家都会觉得很简单,插上电源,直接铺在床上就好了。其实不是这么简单的哦,有些事项是要大家注意的哦。为了让大家更加安全使用电热毯,小编给大家准备的电热毯的使用方法详解,大家可以来了解一下哦。
电热毯的使用方法详解
使用前,应详细阅读使用说明书,最好请有经验的人进行指导。
电热毯适合在硬板床上使用,不宜在席梦思床、钢丝软床和沙发床上使用,因受力后电热线在伸拉或曲折时容易变形或断裂,诱发事故。
使用电热毯必须平铺,放置在垫被和床单之间,不要放在棉褥下使用,以防热量传递缓慢,使局部温度过高而烧毁元件。
电热毯绝不可折叠使用,以免热量集中,温升过高,造部局部过热。使用电热毯,不宜每天折叠,这样会影响电热线的抗拉强度和曲折性能,以致造成电热线断裂。
一般电热毯的控制开关具有关闭、预热、保温三档。就寝前,先将开关拨到预热档,约半小时后,温度可达25℃左右。入睡前,要将开关拨到保温档,如果不需要继续取暖,要将开关拨至关闭档。使用预热档,最好不要超过2h,若长时使用,容易使电热毯的保险装置损坏。
电热毯不要与热水袋、汤婆子、热水玻璃瓶等器具一起使用,也不要在火坑上使用,以免其他取暖器具的热量加速绝缘层老化而缩短电热毯的使用寿命。
电热毯通电后,对不能自动控温的电热毯达到适当温度时应立即切断电源。
电热毯通电后,如遇临时停电,应断开电路,以防来电时无人看管而酿成事故。
使用前,应仔细检查电源插头、毯外电热引线、温度控制器等是否完好正常。通电后,若发现电热毯不热或只是部分发热,说明电热毯可能有故障,应立即拔下电源插头,进行检修。
切忌用针或其他尖锐利器刺进电热毯。拆换熔丝时要谨慎。
给小孩、老人、病人使用电热毯时要防止小孩尿步床、病人小便失禁,或汗水弄湿电热毯,引起电热线短路、若沾水或尿湿电热毯,应及时晾干,或通电烘干后再使用。使用时,一定要有人照料,注意掌握合适的温度,以免过热发烫。
电热毯如有脏污,应将外套拆下清洗,勿将电热线一同放入水中洗涤。
电热毯使用注意事项
1、使用电热毯之前,应详细阅读使用说明书,严格按照说明书操作。
2、使用的电源电压和频率要与电热毯上标定的额定电压和频率一致。
3、电热毯应严格禁止折叠使用。使用电热毯的过程中,应经常检查电热毯是否有集堆、打褶现象,如有,应将皱褶摊平后再使用。
4、电热毯不要与其它热源共同使用。
5、如使用预热型电热毯,应绝对禁止整夜通电使用,当使用者上床前,应关闭电源。
6、婴儿及生活不能自理者不要单独使用电热毯,应有人陪伴方可使用。
7、不要在电热毯上放置尖硬物,更不要将电热毯放在突出金属物或其它尖硬物上使用。
上面介绍的电热毯的使用方法详解,相信 对大家使用电热毯应该有一定的帮助。小编还给大家介绍了一下电热毯使用注意事项,大家如果家里有电热毯的时候可以参考一下哦。
heqiliang
2017-6-08 09:12:10
