钢化玻璃属于安全玻璃,它是应用很宽广的产品。下面我们一起来看看钢化玻璃的选购指南和钢化玻璃分类介绍吧。
钢化玻璃的选购指南
1.看外观查质量
查看产品的外观质量。钢化玻璃不应有裂纹、缺角;爆边和划伤不应超过GB15763.2-2005标准要求。同时,生产钢化玻璃所使用的玻璃原片,其质量应符合相应产品标准的要求,由玻璃原片内在缺陷导致的钢化玻璃外观质量缺陷应符合相应产品标准的要求。
此外,要查看平面钢化玻璃的平整度。对于平面钢化玻璃产品,GB15763.2-2005标准要求弓形弯曲度不应超过0.3%,波形弯曲度不应超过0.2%。
2. 看标志查证书
自2003年开展安全玻璃产品认证以来,全国大多数的建筑钢化玻璃生产企业都通过了产品认证,企业必须在出售的产品本体上丝印或粘贴3C标志,或者在其最小外包装上和随附文件 (如合格证书)中加施3C标志。选购产品时首先要查看是否有3C标志,并根据企业信息、工厂编号或产品认证证书等通过网络查看该产品的生产企业是否通过了 强制性产品认证(有3C证书并有效),产品的型号规格是否在该企业已通过强制认证的能力范围之内,认证证书状态是否有效。
3.查验产品的检验报告
建筑用钢化玻璃作为影响人身、财产安全的产品,一直以来被列为政府监督检查重点,正规生产厂家按周期接受监督部门检查。因此,生产企业应能提供出质检部门出具的检验报告,否则,产品质量的好坏就缺乏依据。
钢化玻璃分类介绍
按形状 1 :钢化玻璃按形状分为平面钢化玻璃和曲面钢化玻璃。 一般平面钢化玻璃厚度有3.4、4.5、5、5.5、6、7.6、8、9.2、11、12、15、19mm十二种;曲面钢化玻璃厚度有3.4、4.5、5.5、7.6、9.2、11、15、19mm八种,具体加工过后的厚度还是要看各厂家的设备和技术。但曲面(即弯钢化)钢化玻璃对每种厚度都有个最大的弧度限制。即平常所说的RR为半径。
2:钢化玻璃按其外观分为:平钢化、弯钢化
3:钢化玻璃按其平整度分为:优等品,合格品。优等品钢化玻璃用于汽车挡玻璃,而合格品用于建筑装饰。
按工艺 ⒈物理钢化玻璃又称为淬火钢化玻璃。它时将普通平板玻璃在加热炉中加热到接近玻璃的软化温度(600℃)时,通过自身的形变消除内部应力,然后将玻璃移出加热炉,再用多头喷嘴将高压冷空气吹向玻璃的两面,使其迅速且均匀地冷却至室温,即可制得钢化玻璃。这种玻璃处于内部受拉,外部受压的应力状态,一旦局部发生破损,便会发生应力释放,玻璃被破碎成无数小块,这些小的碎片没有尖锐棱角,不易伤人。
⒉化学钢化玻璃是通过改变玻璃的表面的化学组成来提高玻璃的强度,一般是应用离子交换法进行钢化。其方法是将含有碱金属离子的硅酸盐玻璃,浸入到熔融状态的锂(Li+)盐中,使玻璃表层的Na+或K+ 离子与Li+离子发生交换,表面形成Li+离子交换层,由于Li+的膨胀系数小于Na+、K+离子,从而在冷却过程中造成外层收缩较小而内层收缩较大,当冷却到常温后,玻璃便同样处于内层受拉,外层受压的状态,其效果类似于物理钢化玻璃
按钢化度 ⒈钢化玻璃:钢化度=2~4N/cm,玻璃幕墙钢化玻璃表面应力α≥95Mpa; ⒉半钢化玻璃:钢化度=2N/cm,玻璃幕墙半钢化玻璃表面应力
24Mpa≤α≤69Mpa; ⒊超强钢化玻璃:钢化度度>4N/cm风
以上就是钢化玻璃的选购指南和钢化玻璃分类介绍的内容,希望可以帮助到大家。
Bessie
2017-3-28 09:20:11
