衣橱在使用了一些时间之后,不少朋友会突然间发现衣橱里面竟然发霉了,这可怎么办才好呢?其实发霉这种现象是可以预防的,那儿童衣橱怎样预防发霉会比较呢?
儿童衣橱选购技巧
功能多样化
儿童家具会受到一定的时间限制,孩子长大以后就不适用,所以买家具时可考虑多功能家具。例如衣柜,可以在最下面隔出较大的柜子,以防小孩子撞到头;等长大一点后可以调节隔板位置。
板材要环保
制作家具的板材有很多,实木板、实木颗粒板、中密度板、大芯板等等,其中实木颗粒板的家具即环保又实惠,所以给孩子选择的家具最好用实木颗粒板,而且购买时要检查家具板材的环保检测报告,如果商家不肯提供检测报告,那建议不要买这款家具,孩子用的东西不能大意。
设计要圆滑
儿童用的衣柜设计线条上要圆滑。孩子都是喜欢好动的,跑来跑去容易碰撞,衣柜要选择家具边角处理的圆滑没有锐利尖角类的,最好是用橡胶条等柔软物体包裹起来的家具,以免孩子碰撞受伤。
家具不宜太高
小孩子淘气玩耍时会从上往下跳,所以儿童衣柜里的柜子不能太低,不能让孩子爬上挂架空间里,否则很容易发生意外。还有就是衣柜重心要稳,抽屉也要稳,不然小孩子踩上去容易踩翻摔倒。
要注意通风
偶尔小孩玩耍会躲进狭小的密封空间,所以在衣柜选择上最好选择有通风孔的,这样即便孩子玩耍躲进柜子等空间里面也不会轻易发生意外。而且设计上有通风孔的家具的另一个好处就是环保,家具是甲醇的来源之一,保持通风的家具可以让甲醇或其他家具的味道尽快消散。
儿童衣橱怎样预防发霉
衣柜发霉治理方法一
当我们一发现衣柜发霉了,我们首先一定很着急,衣柜发霉怎么办?这个时候,千万不要急也不要置之不理,一旦发现衣柜发霉,我们先把长霉的地方进行清理,一般情况下,用一块干净的毛巾就能擦干净,如果不行,用一个小小的细毛刷子试试,如果发霉的范围比较大,那么我就试着用沾湿的毛巾大力的擦拭发霉的位置,这样,我们能很快将有霉斑的地方清除干净,但是衣柜占了睡可能会更容易发霉,所以,擦完之后一定要记得揩干通风。
衣柜发霉治理方法二
衣柜发霉怎么办?衣柜发霉的部分已经生成了点点霉菌,这种情况下我们怎么处理?不要急,如果我们发现衣柜出现了霉菌,我们就要用专用的霉菌抹布进行擦除,擦干净之后还不能算完事,我还要在发生霉菌的地方刷上一遍清漆,这样能够有效防止衣柜再次发霉。我们的衣柜发霉大多是因为油漆的问题而产生,所以,对于新买来的家具,我们最好先用凡雨林进行清洗,清洗过后擦干晾晒一下,这样能有效防止新家具发霉长虫。
衣柜发霉治理方法三
空气潮湿,衣柜发霉怎么办?在南方地区,尤其是江浙一带,一到梅雨季节,空气总是湿乎乎、黏乎乎的,这样的环境不止人的状态不好,就连衣柜也不好了,像发霉、长虫、有异味等问题纷至沓来,让人心力交瘁。面对空气潮湿、衣柜发霉怎么办?这个时候我们不妨在家中放一些生石灰,这样能够防止潮湿,而且还有很好的消毒作用。如果我们的衣柜发霉太厉害,我们还可以在衣柜中装置一个钨丝灯泡,开启钨丝灯能有效降低衣柜中的水分,防止发霉。
衣柜发霉治理方法四
衣柜发霉怎么办?衣柜发霉的位置滋生的霉菌我怎么处理?如果家里有老人小孩,这些有害的霉菌物质会通过呼吸道进入人的身体,对人身有一定的危害,这个时候我考虑的就不再是衣柜发霉怎么办额问题了,而是家人的健康问题了。这个时候,我要尤其重视,如果一有发现衣柜发霉,并生出霉菌,我最好及时在衣柜中放置些干燥剂,吸走衣柜中的多余水分,使衣柜干爽,以免滋生更多的细菌,最后进行下一步的清理工作。
衣柜发霉治理方法五
发现衣柜发霉,我们不要老是纠结于衣柜发霉怎么办的问题,我们应该考虑到空气质量和家人健康的问题。一旦发现我们的衣柜发霉,如果只是小小的一部分,我们可以在衣柜里放一些桔皮,这样能起到清新衣柜空气,消除细菌的作用,同时打开衣柜,把衣柜的衣物拿出来晾晒一下。其次,衣柜发霉了,室内就不要再使用加湿器,室内的加湿器会让我们的衣柜湿气更加严重,更加容易发霉腐坏,并且,在我们拖完地之后也要记得把地板擦干,打开窗户、保持空气的流通。
霉菌的滋生对于还是的健康还是有很大的影响的。如果大家想要预防儿童衣橱发霉的话,小编给大家介绍儿童衣橱发霉预防方法大家可以参考一下哦。
heqiliang
2017-4-10 11:04:20
