电视柜高度多少合适 电视柜日常保养技巧
pchouseheqiliang 2017-4-10 10:56:08
  相信大家在选择电视柜的时候,都会考虑一个问题——电视高度多少合适。电视柜的高度对于日常观看电视的视觉是有很大影响的。那这个高度究竟多少才合适呢?让小编给大家解答一下吧。
电视柜高度多少合适
  首先,电视柜尺寸要根据房间大小来定。其次还要根据个人爱好,和其他家具的合理搭配等。一般电视柜比电视长三分之二,高度在四十厘米到六十厘米之间。
  电视柜的高度对应沙发,低于墙面插座。
电视柜高度多少合适 电视柜日常保养技巧
  电视机不仅可摆在电视柜上,还可以挂在墙壁上。电视机不管放在哪里,所选的电视柜高度都须与沙发高度对应。
  坐在沙发上看电视时,能平视电视机的高度就是最合适的。在选择电视柜时,一定要考虑沙发的高度,可以坐上沙发感受一下高度是否合适。
电视柜高度多少合适 电视柜日常保养技巧
  若家中使用的是布艺沙发,电视柜高度达30~40公分即可,因为布艺沙发的高度通常不高。若家里为皮质或木质沙发,这些材质的沙发通常设计得比较大气,那么电视柜的高度需达到50~60公分,这样才能衬得起沙发。
  另外,电视柜的选择也要考虑到电源插座的预留位置,电视柜不能高于预留插座,如果高于预留插座,会把插座挡住,电源线和电视闭路线没法插上。即使插上,拨插插头也会很麻烦,柜子还不贴墙壁,影响美观。
电视柜高度多少合适 电视柜日常保养技巧
电视柜日常保养技巧
  电视柜的内部或电视柜的背面容易产生死角,积聚灰尘,因此,平时要勤于清理,清理时用干净的抹布擦拭即可。用橄榄油加水稀释,再用布沾擦,可以使木质的电视柜光滑油亮。开关板或抽屉的动作不可过于粗鲁,尤其是玻璃材质的电视柜,若使用不当,会造成意想不到的伤害。电视柜的高度以坐在沙发看电视为例,坐面高40厘米,坐面到眼的高度通常为66厘米,合起来是106厘米,这是视线高,也是用来测算电视柜的高度是否符合健康高度的标准。
电视柜高度多少合适 电视柜日常保养技巧
  如果挑选非专用电视柜做电视柜用,70厘米高的柜子为高限。以29英寸的电视为例,机箱高60厘米,柜子高70厘米,加在一起是130厘米,测算下来屏幕中心到地的高度约为110厘米,这个高度刚好符合正常收视的健康高度,如果选用的柜子高于70厘米则中心视线一定高于这一标准,容易形成仰视。电视柜的内部或电视柜的背面容易产生死角,积聚灰尘,因此,网购家具平时要勤于清理,用干净的抹布擦拭。用橄榄油加水稀释,再用布沾擦,可以使木质的橱柜光滑油亮。
  开关门板或抽屉的动作不可过于粗鲁,网上家具商城尤其是玻璃材质的电视柜,若使用不当,会造成意想不到的伤害。如何保养电视柜才能让它一直保持着最初的时候的那种崭新度呢?电视柜的内部、电视柜的背面是比较容易脏的,而且这些地方都是死角,很容易就堆积了很多的灰尘,在平时就要多注意这些地方,多用干净抹布擦拭,这样持续下去,家中的电视柜就会崭新如初了。为了保证电视柜的光亮度,要常用橄榄油加水稀释,然后用布蘸着进行擦拭,这样擦出的电视柜就会变的光滑油亮了。
电视柜高度多少合适 电视柜日常保养技巧
  保养电视柜是有一定学问的,我们在开关门板或者拉抽屉的时候,是不能太过粗鲁的,尤其是玻璃电视柜,一定要轻手轻脚的对待它,这样才不会对家中的电视柜造成损伤,相信你的电视柜用了多日后还会像新买的一样。电视柜的内部或电视柜的背面容易产生死角,积聚灰尘,因此,平时要勤于清理,清理时用干净的抹布擦拭即可;用橄榄油加水稀释,再用布沾擦,可以使木质的电视柜光滑油亮;开关门板或抽屉的动作不可过于粗鲁,尤其是玻璃材质的电视柜,若使用不当,会造成意想不到的伤害。
  关于电视柜高度多少合适这个问题,上面小编就给大家解答了。不知道小编的答案对大家是否有帮助呢?大家在选购电视柜的时候可以根据小编的介绍去进行选择哦。
