现在很多家具都是可以定做的,但是在选择定做的时候对于家具材料的选择是很重要的。那你知道现在定做家具哪种材质好吗?想了解的话,小编的这篇文章你就一定不能错过了。
定做家具哪种材质好
木工板(俗称大芯板)是具有实木板芯的胶合板,其竖向(以芯板材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。现在市场上大部分是实心、胶拼、双面砂光、五层的细木工板,是目前装饰中最常使用的板材之一。
优点:
1、细木工板握螺钉力好,强度高,具有质坚、吸声、绝热等特点,细木工板含水率不高,在10%—13%之间,加工简便,用于家具、门窗及套、隔断、假墙、暖气罩、窗帘盒等,用途最为广泛。
2、由于内部为实木条,所以对加工设备的要求不高,方便现场施工
缺点:
1、因木工板在生产过程中大量使用尿醛胶,甲醛释放量普遍较高,环保标准普遍偏低,这就是为什么大部分木工板味道刺鼻的原因。
2、目前市面上大部分木工板生产时偷工减料,在拼接实木条时缝隙较大,板材内部普遍存在空洞,如果在缝隙处打钉,则基本没有握钉力。
3、木工板内部的实木条为纵向拼接,故坚向的抗弯压强度差,长期的受力会导致板材明显的横向变形。
4、木工板内部的实木条材质不一样,密度大小不一,只经过简单干燥处理,易起翘变形;结构发生扭曲、变形,影响外观及使用效果。
5、由于木工板表面比较粗糙,所以木工现场加工时,在对表面的处理时通常使用大量使用胶水或油漆,故以此板材制作出的家具极不环保,这也是装修时为什么味道十分刺激的主要原因,此类现场制作的家具是致癌及导致基因突变的罪魁祸首,对人体的伤害非常的大。
刨花板,是将各种枝芽、小径木、速生木材、木屑等物切削成一定规格的碎片,经过干燥,拌以胶料,硬化剂、防水剂等,在一定的温度、压力下压制成的一种人造板,因其剖面类似蜂窝状,所以称为刨花板。
在刨花板内部加入一定的“防潮因子”或“防潮剂”等原料,就成了平时人们所讲的防潮刨花板,简称防潮板,有一定的防潮作用是因为刨花板本身有一定的防潮性,吸收水份后膨胀系数较小,被普遍用于橱柜、浴室柜的等环境,但在现实中,却成为许多劣质刨花板掩盖内部杂质较多的工具。在刨花板内部再加入绿色染色剂,就形成了目前市面说所说的绿基刨花板,许多厂家用它来误导为绿色环保板,其实是没有科学依据的。国内外顶级品牌的刨花板其实多为本色基材。
优点:
1、有良好的吸音和隔音性能;刨花板绝热、吸声
2、内部为交叉错落结构的颗粒状,各部方向的性能基本相同,结构比较均匀,因此握钉力好,横向承重力好
3、防潮性能较强,吸收水份后膨胀系数较小,被普遍用于橱柜、浴室柜的等环境潮湿的柜类产品原材料
4、刨花板表面平整,纹理逼真,容重均匀,厚度误差小,耐污染,耐老化,美观,可进行油漆和各种贴面;
5、刨花板在生产过程中,用胶量较小,环保系数相对较高。
缺点:
1、内部为颗粒状结构,不易于铣型;
2、在裁板时容易造成暴齿的现象,所以部份工艺对加工设备要求较高;不宜现场制作。
纤维板(又称密度板)是以植物纤维为主要原料,经过热磨、施胶、铺装、热压成型等工序制成。纤维板有密度大小之分,密度在450千克/立方米以下的为叫低密度板纤维板,密度在450—880千克/立方米之间的为叫中密度纤维板(简称MDF),密度在880千克/立方米以上的为叫硬质纤维板(简称HDF)。密度板主要用于成品家具的制作,同时也用于强化木地板、门板、隔墙等。
优点:
1、纤维板表面光滑平整、材质细密,可方便造型与铣型。
2、纤维板的韧性较好,在厚度较小(如6MM,3MM)的情况下不易发生断裂
缺点:
1、纤维板防潮性较差,吸收水份后膨胀系数较大
2、纤维板内部为粉末状结构,握钉力较差,螺钉旋紧后很容易发生松动
3、由于纤维板的强度不高,做家具的高度不能过高,绝大部分为2100mm。
4、纤维板在生产时,因其内部结构特性,用胶量较大,在一定程度上环保系数要低。
实木指接板,又名集成板、集成材、指接材,也就是将经过深加工处理过的实木小块像“手指头”一样拼接而成的板材,由于木板间采用锯齿状接口,类似两手手指交叉对接,故称指接板。由于原木条之间是交叉结合的,这样的结合构造本身有一定的结合力,又因不用再上下粘表面板,顾其使用的胶极其微量。
优点:
由于实木接板的连接处较少,用胶量也较少,所以环保系数相对较高。具有易加工性,可切割、钻孔、锯加工和成型加工。
缺点:
实木指接板容易变形,开裂。好的实木指接板品质有保证但成本较高。
实木颗粒板,其实是以刨花板的工艺生产的板材,是刨花板的一种属于均质刨花板。
均质刨花板的学名叫定向结构刨花板,是一种以小径材、间伐材、木芯、板皮、枝桠材等为原料通过专用设备加工成长40mm,70mm,5mm,20mm,厚0.3mm,0.7mm的刨片,经干燥、施胶和专用的设备将表芯层刨片纵横交错定向铺装后,经热压成型后的一种人造板。大亚均质刨花板将刨片通过先进的单通道干燥机进行干燥处理后,膨胀系数小,防潮性能非常好,其刨片实行的是定向层层铺装,所以它的内部内部质地均匀,比普通刨花板和粉状的密度板握钉力、抗弯压性、稳定性都要要强。
定向结构刨花板作为一种高档环保的基材被欧美国家家具生产商所广泛采用,国内高档板式家具市场也开始大面积采用该种板材。
多层实木板以纵横交错排列的多层胶合板为基材,表面以优质实木贴皮或科技木为面料,经冷压、热压、砂光、养生等数道工序制作而成。由于多层实木板具有不易变形的特点及良好的调节室内温度和湿度的优良性能,面层实木贴皮材料又具有自然真实木质的纹理及手感,所以选择性更强。因此,倍受消费者的亲睐。
多层实木板具有结构稳定性好,不易变形。由于纵横胶合、高温高压,从内应力方面解决了实木板的变形缺陷。在生产过程中使用自制的优质环保胶,使产品的甲醛释放限量达到国家的标准要求,绿色环保。
定做家具最新报价
定制家具价格受到材料影响是最大的,一般如果分低中高档次来说,一个两米长到顶的衣柜价格分别在3000-5000,5000-10000,10000以上,这些价格分别是用什么材料?材料这里还需要分柜体材料、门板材料、五金配件三块来说明。
1、环保E1级以下,质量较差的的就不在此说明了。定制家具价格3000-5000的衣柜多数是用密度板制作,配置一般的五金件,普通门板,有时候我们会在网上看到实木衣柜也有几千块的,这种都是半实木的,也就是说用实木做个框架,或者支脚,其他都是人造板。
2、价格在5000-10000的衣柜主要区别在于门板以及五金配件。纯实木衣柜如果简单设计没有负责造型的也有在5000-10000之间的。选购实木衣柜的要问清楚是否纯实木。
3、定制家具价格10000以上的大都是纯实木衣柜,一半受木材种类影响,一半受人工成本影响,实木家具的定制在造型雕刻的方面比较花功夫。
看了小编的介绍之后,相信大家现在知道定做家具那种材质好了吧。其实不同的材质各有自身的特点,大家一定要根据自己的需求进行选择哦。
heqiliang
2017-4-18 09:40:35
