沙发是每个家庭必须配置的家具之一,一款好的沙发可以提高我们在家的休闲质量。实木沙发是市场上较为流行的一种材质,但是也有很多厂家以次充好,那么如何挑选到一款好的沙发呢,接下来小编将向大家介绍高档实木沙发的选择方法以及实木沙发如何保养。
高档实木沙发的选择方法
1、需要材质
实木沙发的主要成本是实木原料的价格和设计师设计成本,选用的材料越珍贵,做成的沙发价格也越高。没有专业知识的消费者,可以掌握这样一个原则,木材的硬度越高、木纹越美丽,通常价格也越高。珍稀的木材有紫檀木、黄花梨木、楠木等,这些木材是高档中国古典家具常见的用材,市场上已很难寻觅。较贵重的木材有白蜡木、进口的卡斯拉木、柚木、酸枝木、花梨木、鸡翅木、菠萝格、乌木、榉木、枫木、红檀木、橡木等。其他较普通的木材有橡胶木、水曲柳、柳安、松木、杉木、桐木、榆木、柞木等。
2、观察木质有无缺陷
沙发的主要受力部位如立柱、连接立柱之间靠近地面的承重横条,不应有大的节疤或裂纹、裂痕。结构牢固,框架不得松动,不允许断榫、断料。沙发上所采用人造板的部件都应实行封边处理,各种配件安装不得少件、漏钉、透钉。
3、观察板面强度
板面强调可用手指按,以感觉板面的牢度。一面材料应有井字形固架来固定,如果骨架稀疏,一按表面就会感到虚空不实,面板颤动很大;产品表面漆膜不允许皱皮、发粘和漏漆。
4、表面油漆
实木家具没有甲醛等有害气体,但也要向商家问清楚有没有上油漆,是不是环保的油漆。
5、舒适度
沙发最重要的还是看舒适度,再花哨的外观也只能是装饰作用,舒适度才是最实用的,所以购买时一定要先坐上去体验一下,看是否满足自己的要求。
6、售后服务
最后要向商家问清楚相关的售后服务,实木沙发保修的范围和时间,是否有保修卡。
实木沙发如何保养
1、平常对实木沙发进行擦拭的时候可选择先用湿布擦拭过后,再用干布抹干。
2、在摆放实木沙发的时候,一般选择在窗帘的下方,可以避免实木沙发受到阳光的直射。
3、客厅摆放一套实木沙发,整个客厅都显得古朴大方。实木沙发是客厅中使用频率较高的家具之一,因此需要经常进行合理的清洁和保养,才能使得实木沙发恒久如新。
4、清洁实木沙发表面的污渍的时候,可选用中性的肥皂液兑温水(1:20左右的比例)进行擦拭,然后再用清水擦净,擦过几遍之后,再用干布抹干即可。这样做可以减少脏污透过油漆层而进入到实木木质表层的现象发生。
5、用上面的方法清洁完实木沙发后,可在实木沙发表面喷上实木家具保养油,这样可以对木质起到一定的保护作用。
6、实木沙发本身就有水分,空气湿度过低时会收缩,过高时会膨胀。一般实木沙发生产时就有升缩层,但是使用摆放时应该注意,不要放在过于潮湿或者过于干燥的地方,比如靠近火炉暖气等高温高热处,或者过于潮湿地下室等地方,以免产生霉变或干裂等。如果是平房地势较低的屋内,地面潮湿须将实木沙发腿适当垫高,否则腿部容易受潮气腐蚀。
以上就是小编向大家介绍的高档实木沙发的选择方法以及实木沙发如何保养的的内容,相信大家经过小编的介绍对如何挑选一款好的实木沙发有了一定的了解,市面上有些以次充好的产品,需要我们用火眼精金来辨别。
luocaixia
2017-3-08 09:52:36
