文章详情
集成吊顶龙骨用的什么材质比较好 集成吊顶龙骨价格
pchousewangbingbing 488802017-5-11 09:41:44
  现在,吊顶在家庭装修中是美化家居的一个重要工程,越来越多人对吊顶材料的选择也重视起来。下面我们就来看一下集成吊顶龙骨用的什么材质比较好,集成吊顶龙骨价格。
集成吊顶龙骨用的什么材质比较好
  一、木龙骨
  这类龙骨选用松木、杉木等易钉的软质木方材料。木龙骨应顺直,无扭曲、硬弯和劈裂等。主龙骨的断面尺寸为40mm x 60mm,次龙骨得断面尺寸应为30mm x 40mm,吊筋的断面尺寸应为50mm x 70mm。用木龙骨,可以方便做各种造型。使用木龙骨要注意木材一定要干燥。为安全起见,木龙骨使用前最好做防火处理,刷上防潮和放火涂料。可以用白松木的。
  二、轻钢龙骨
  吊顶的轻钢龙骨宜采用50系列,镀锌板材的壁厚不应小于1mm,主次龙骨及连接件均应经镀锌处理,镀层应完好无破损。龙骨应顺直,无弯曲及扭曲现象。轻钢龙骨的吊筋宜采用钢筋制作,固定件采用角钢,规格一般为30mm x 30mm x 3mm。吊筋和固定角钢均应刷防锈油漆。
  吊顶金属龙骨一般采用轻钢和铝合金制成,具有自重轻、刚度大、防火抗震性能好,加工安装方便等特点,按型材断面分,有U型龙骨和T型龙骨。如隔墙龙骨具有自重轻、强度高、防腐性好等优点,可作为轻质隔墙的骨材料,主要与纸面石膏板及其制品配套使用,也可以与其它板材如:GRC板、FT板、埃特板等材料配套使用。
  另外,装修时注意不易生锈的原板镀锌龙骨和后镀锌龙骨的区别。原板镀锌龙骨俗称"雪花板",上面有雪花状的花纹,强度也高于后镀锌龙骨。
  三、铝合金龙骨
  选择这类龙骨时应注意,其壁厚不宜小于0.8mm,表面应采用阳极化、喷塑或烤漆等方法进行防腐处理。选购时要注意其表面的防腐层应完好,无破损。合格的铝合金龙骨应该顺直,无扭曲现象。
  龙骨选择要配套。购买铝扣板时,最好连配套的龙骨一起购买,防止因型号不匹配而产生不便。而对于需安装顶灯、排气扇、浴霸等电器的卫浴间来说,更应注意要提前预留好安装位置,将其固定在龙骨上,否则铝扣板会因受力过重而脱落。最后,建议要预留检修口,如果不预留检修口,一旦出现问题,维修起来将会十分麻烦。
  四、三角龙骨
  三角龙骨又叫T型龙骨,是吊顶上常用的一种材料,由于其形状成正三角形状,所以称之为三角龙骨。三角龙骨是属于烤漆龙骨中的一种,三角龙骨是以优质的连续热镀锌板带为原材料,经冷弯工艺轧制而成的建筑用三角形金属骨架。通常和轻钢龙骨共同安装使用,轻钢龙骨成U形状。
集成吊顶龙骨价格
  圣戈班杰科轻钢龙骨50副龙骨 隔墙 吊顶 防火 承载龙骨 25元
  百强牌 隔墙轻钢龙骨 吊顶隔墙 竖向龙骨75mm 配件钢材  16元
  以上是有关集成吊顶龙骨用的什么材质比较好,集成吊顶龙骨价格的相关介绍,希望可以给您带来帮助。感谢您关注小编的文章。
