集成吊顶如何选购 集成吊顶如何保养
pchousewangbingbing 2017-5-11 09:42:11
  集成吊顶同人一样,也需要保养,才能延长它的使用寿命、发更大的价值。下面我们就来看一下集成吊顶如何选购,集成吊顶如何保养。
集成吊顶如何选购 集成吊顶如何保养
集成吊顶如何选购
  一、品种
  现在市场上扣板已经有很多品种了,比如覆膜板,纳米板,滚涂板,磨砂板,等,滚涂板是经过280度高温直接烤漆到铝板上面,环保无毒(甲醛释放量低出国家标准15倍),不易变色。而覆膜板是用胶水贴一层PUC的膜,一是不环保(含甲醛)二变色快(太阳底下晒两个小时就会变色),所以,最好不要选择覆膜板。
  怎样鉴别扣板的优劣?
  、看:劣质扣板表面看上去凹凸不平,而且会有颗粒。优质板看上去很平整,面板很柔和。
集成吊顶如何选购 集成吊顶如何保养
  、闻:用打火机烧劣质板的一角,30秒就会烧焦,并有塑料烧焦的刺激性气味,滚涂抗油污天花就算烧到发黄也不会有刺激性气味。
  、摸:覆膜板板面的温度是塑料的温度,所以比较高,要暖一点,滚涂板板面的温度是金属的温度,要凉一点。
  、听:用手提住面板的一角,轻轻的敲面板的中央,覆膜板的响声闷一点,滚涂板的响声清脆一点。
  二、基材
  (要轻而平)不是越厚越好,有很多人认为扣板越厚越好,其实厚不一定好,铝扣板的国际标准是0.5㎜,铝板太厚拼起来中间会有一条黑缝。滚涂板所选用的铝材是由铝、镁、锰三种金属加工而成,含镁较高约百分之1.3-1.8之间用来增加机材的弹性另外锰金属的加入能增加机材的刚性,含量约0.1-0.3之间。要看所用铝材的质量怎样,材质差的铝板只能增加厚度来保障刚性。而且没有韧性。所以并不是厚就好。用手抖一下感觉到哗哗响的就不好。
  表面涂层,不同的区域用不同的扣板,厨房要选用抗油污的铝板,而卫生间可以选一些比较柔和温馨浪漫一点的花色,当然关键要跟你们家的总体风格相配,比如墙砖,地砖,还有橱的颜色搭配
  如何选品牌:正规的品牌产品板面一般是有品牌保护膜的,金属天花的边也有品牌的钢印,背面有出厂日期、品牌名称和ISO9001国际质量体系认证的电脑喷码,小厂家的产品就没有这些品牌标示,或者比较模糊。
  三、电器
  集成吊顶行业的电器,就像汽车行业一样主要是靠组装,没有任何一家集成吊顶企业有能力把所有配件都自己生产。
  集成吊顶电器选择需要注意的事项:
集成吊顶如何选购 集成吊顶如何保养
  安全第一
  由于电器主要应用于厨房和卫生间等,由于油污较多,又比较潮湿,所以电器的安全性能要求特别高。选择电器时应该关注电器表面是否带电,遇水是否会触电,电器设计有哪些保护功能,照明取暖灯是否防爆等。
  电器机盒
  也要抗油污,滚涂抗油污铝板的机盒取材环保,经久耐用。拒绝塑料底盒、铁皮底盒。不环保、不耐用。
  设计要合理
  聚光、要轻,超薄节省空间。
  接线要安全
  采用内部接线、配有外接线端口,线材是否防火等。
  电器的核心配件
  电机,照明灯,镇流器等要选用原装名牌厂家的,比如说光源使用欧普照明,TCL镇流器,电机使用江南滚珠轴承电机等。
  四、辅料
  、修边条,最好选用比较厚、直、硬的滚涂抗油污角线。因为好的修边条做完以后没有缝,而次一点的修边条做完以后往往会出现下垂有缝隙,当电器开启时产生的震动使扣板与手边条之间撞击产生噪音。目前市场上大多数是覆膜边角,质量差,不环保。
  、龙骨,需要品牌配套的烤漆三角龙骨,可以防锈。
集成吊顶如何选购 集成吊顶如何保养
  五、吊顶的注意事项
  吊顶最好是早定而后装。因为早定好电器模块,可以知道你需要几组开关控制线,(比如厨房有两个照明一个换气就需要4跟线,三根开关控制线一根零线)后装是在你们,铺好瓷砖,装完油烟机、热水器、还有凉衣杆我们可以在铝扣板开孔以及收边。
集成吊顶如何保养
  集成吊顶照明模块的保养和使用:使用灯时尽量不要频繁开关,因为在频繁启动瞬间,通过灯丝的电流大于正常工作时的电流,会使灯丝温度急剧升高加速升华,从而大大减少其使用寿命,因为要尽量减少灯的开关。灯在使用一段时间以后,光通量就会大幅度下降,灯会越来越暗,这时要注意及时更换新灯源。
集成吊顶如何选购 集成吊顶如何保养
  集成吊顶换气模块的保养和使用:换气扇不要频繁开关,定期清理油污,清洗时不要用腐蚀性的化学溶液,否则易损坏塑料件的外层和油漆。要定期给电机加注润滑油。换气扇清洗后要重新安装时,必须拧紧风叶螺母,防止通电后风叶旋转飞出,发生意外事故。
  集成吊顶取暖模块的保养和使用;不要频繁开关取暖模块,运行中确保周围没有较大的振动,否则影响取暖灯泡的使用寿命,先开启3-5分钟,看是否运转正常。若遇问题请专业技术人员检修。
  集成吊顶面板模块的保养和使用:因为厨房油烟大,要定期擦拭,遇到油污、水垢后,可采用软布局部清洗;若是遇到破损、重污的单片时可撤换更新,但要注意色差;另外,在吊顶缝隙处还可刷上防油污的保护剂。
  以上是有关集成吊顶如何选购,集成吊顶如何保养的相关介绍,希望可以给您带来帮助。感谢您关注小编的文章。
