今天(2016.3.17),张总打电话给我,他进场了,接下来的几天,就是砸墙和铲墙的工作。
华润熙云府所有对外的墙面内部全都加做了保温层,这本来是个好事,但对于装修来说,却是个累赘,因为保温层没有强度,必须要铲除,而且要铲干净铲到位,否则后期不管是刷乳胶漆还是贴墙纸,都保不长久,一碰一个坑,时间稍长一点,漆面就会整块整块脱落。
我家4个卧室+客厅的一面墙,全有保温层,而且设备间那个房间,4面全是啊。顶面找平的都是没什么强度的腻子粉,也必须全部铲除。哗啦啦的都是money
继续来说说我考虑的另一个装修材料:取暖设备。
说到取暖,就不得不提合肥奇葩的天气环境:忽冷忽热,冷是突然就很冷,热就突然很热。
现在住的香格里拉的房子,还是西边户型,又有一个整面墙大阳台玻璃窗户,冬天按道理来说是应该比较暖和的,其实不然,冬天真的很难熬,一到冬天就想躲在被子里不出门。空调制热不给力,而且有明显的噪音,晚上睡觉不得不关。
因此这次装修前也考虑过地暖,以前装香格里拉时就想装,那时还特意去一家店里体验过,穿着袜子走在装了地暖的地板上走一走,身上就暖和了,因为人脚对身体的热量感受是最明显的,脚暖人暖,脚凉人冷,不过当年因为钱的原因,最终没选。
既然考虑,我功课当然就不能少做了,毕竟掏的每一分钱都是自己辛苦挣来的。
每仔细了解过每一款暖气设备的区别和原理、运行成本。
城市统一供暖方便快捷,效果不错,整个屋子都是暖暖的,十几年前在一个朋友家住过几天,他家就是城市供暖,热的只用穿单衣,印象特别深,当时觉得好厉害,以后买房就要买带供暖的,不过一了解费用,蔫了,感觉太贵了,一个冬季下来,几千块就没了,而且用不用都得掏钱,一点自由也没有,而且带统一供暖的小区在合肥不多,可选余地太小。听说因为很多用户以前做偷偷盗用管路中的热水家用,后来管道中就添加了一些杂质(包括臭味剂,甚至尿液都用上了),这样的话如果家里有漏点......想想就恶心。
家里自已装锅炉,做水暖(地面或墙面的暖气片),自由度高,不过一个锅炉挺占地方,而且看到过一些锅炉爆炸的新闻,挺担心的,损耗和费用也很大,整不起啊。另外,如果你家选择锅炉水暖,用气比用电从费用上来说划算一些,不过燃气现在总涨价,未来是气划算还是电划算还说不好。同时要提醒各位,如果要装,一定要在主进水管路加上水质过滤器,否则管路中杂质多了,不光热能损耗大,而且一旦管路或是弯头处堵塞了,那就麻烦了,特别是做的地暖,埋进地砖中,如果有问题到时就欲哭无泪了。而且我前面的贴子提到过我家卫生间的主下水管没有与地面做隔离,随着时间的推移,楼房下沉,因为水泥与PVC管的沉降率不同,容易将管路拉变形甚至损坏漏水。 锅炉水暖也存在同样的问题,因为整个水路中金属管与塑料管之间的冷热膨胀系数不同,时间久了,接头处肯定容易漏水,以后的维护也是个问题。
而且听说地面铺管,层高就得少10cm左右。因为这10cm的高度,有些业主装修时,为了自已做的舒坦,竟然凿地面,试图掏出10cm左右的地面再铺管路,万万使不得啊亲,一般建筑地面厚度只有10-15cm,就算开发商有良心给你用最厚的15cm的,掏掉10cm(就算掏一半8cm),剩下的厚度,根本无法承受地板(地砖)、家具、人等重量,一旦塌陷,伤害的可就不止自己家人的人身安全了,连楼下也得跟着遭殃,如果意外造成人员伤亡的,后悔都来不及了。
这种从形式上来看也是个很不错的选择,其实跟上面提到的发热膜是相同的原理。不过也有问题,发热体不稳定,每块板一个接头,对施工要求太高了,从我了解的情况来看,应该是最近几年才出现的,技术有待提高,未来再看,目前选择不合适。因为是看地热膜才无意间看到这个的,所以了解的不仔细。毕竟看到这个时我已经决定放弃地暖了。
上周我一个同事,在另一个小区拿的新房,还在问我家里要不要装地暖,我说想装,但成本考虑,已经超出预算了,这次跟风管机一样,又是用不上了。
再来说说厨房,很多人应该都听过集成灶,我随便淘宝了一个。几千块一套,看似价格高了点,不过考虑到现在好一点品牌的抽油烟机和灶台也挺贵,而且可以节省一部分的定制橱柜的面积,其实价格上差不多。
从我了解的一些人的使用情况来看,效果其实挺有保证的,而且看起来更高端大气上档次,但是,因为品牌太多,我也不知道什么牌子质量稳定可靠,所以不敢下手。别三天两头出问题,修起来就麻烦了,我还是省电心,考虑入手普通的烟机与灶台。当然,也许我后期会改变想法,毕竟还是很喜欢,待定。
周五(3.18)开始正式动工,上大锤,抡锤就开砸。
户型本身没什么改动,主要是拆掉碍事的墙,做成柜子,这样可以多出一些面积出来。砸墙也不是简单的拿大锤就上,也要方法和技巧的。
首先,要用工具切槽,在要砸和不砸的墙面之间,开槽,减少不拆墙体的振动,这样在砸的时候就会尽量减少对保留墙体的损伤。
刚好切到减力墙,从外向内打,减少不动墙体空鼓。我家客厅这一小块墙,是承重与不承重墙面都有,切的时候,正好切在交口的位置,所以可以看出墙面砸的那块非常整齐,没有砸到承重墙,对房屋结构就不会产生任何影响了。砸墙很快,一天时间全部搞定,以上照片都是张总在现场拍的,砸墙的知识也是他传授给我的,没想到砸个墙也要有技巧。
从周六(3.19)开始,就开始工人进场铲墙了,工程量很大,所有墙顶和大部门的墙面都得铲。因为有很多保温层和外墙漆。
先喷水,等漆面软化后铲,除了外墙漆部分,其它位置铲起来都比较容易,特别是保温层的地方,一铲一大块,就是费点时间。
而外墙(设备平台和阳台)面就难处理多了,直接浇水没用,因为防水性比较好,必须要先砍出一块一块的缺口,然后再喷水,再慢慢铲,很费时费力。
铲墙面需要两天时间,3.19-3.20两天工人一直在房子里忙碌着。有很多人可能没有意识到铲墙的必要性,觉得墙面挺好,不用铲或是不用处理就可以直接粉刷上乳胶漆,其实是错误的,顶面、墙面很多用的腻子粉找平的,强度非常低,虽然看起来很好,但时间稍长一点,肯定会大面积的鼓包、脱落。
不要不信,其实这是必要的工序,如果你找的装修公司,报价中肯定会包含“铲墙”这个项目,但一定要监工,因为有些人偷懒,不铲,或是简单铲糊任务,这样刚开始看不出任何问题,最多两年时间,你家墙面就会变成大花脸。
有实物为证,以下是我香格里拉的房子,2009年装修,到今天,已经快7年了,墙面完好无损,而我同楼层对面两家跟我家差不多时间装修的,几年前就已经大范围墙面脱落,成“白癜风”了。就是因为当初一个不听劝,一个根本没想铲。
当然,我家也不是哪块都是好的,有两处,早就开裂了,一处是阳台,一处是主卧飘窗,都是东边墙面。
都成花脸了,很难看。这两种每天都要被阳光暴晒,没有使用对应的涂料,用的是普通的内墙乳胶漆,加上当年这两处可能没铲好(阳台刚开始是保温层,简单铲除刷的漆),所以变成这样。
还有阳台包的水管,可以看到“十”字裂纹,横贯整个柱子,因为这里是老水泥与新水泥的交界处,当年没有加网,而是直接砌的,一年不到就开裂了。这些都是在上漆前必须要处理的。
但很多人怕麻烦,或是想省钱,省掉了必要的工序,给后期带来烦恼,维修就麻烦多了。
所以如果装修,一定要记得铲墙,一定要记得铲墙,一定要记得铲墙。
有些装修公司或是游击队在装修前收费是包含铲墙费的,但结果却没做,糊弄业主,我前面说了,这一步一定要监工,自己监工或是找个可靠的人都行。
再来聊聊【智能家居】
不管冬天还是夏天,回到家的时候,是希望感受冰冷或是炎热的房子,还是希望一开门迎接自己的就是一个温度合适的舒适小屋?早晨快起床前,窗帘自动拉开,并播放舒缓音乐,唤醒沉睡的自己。一到晚上,家里的夜灯自动开启,方便行走,深夜,电器自动断电(冰箱等必须品除外),尽量保障电器安全。刮风下雨或是烈日暴晒时,自动关闭窗户并拉上窗帘,准备开始用投影仪感受一部大片时,深色窗帘自动闭合营造一个舒适的观影环境......
当然,智能家居不止能干这些,多么惬意的智能生活体验。
在百度贴吧中,我也关注了几个关于智慧家居的贴吧,了解过一些相关的产品。如果要搞一个整套的下来,小2万是必不可少的。
不过说实话,目前的智能家居还处在初级阶段,标准不统一,各家各自为战,而且很多不知名的品牌充斥。我不敢买。因为大家都知道,所谓的智能家居很多是靠WIFI和手机进行远程控制的,如果选择的品牌,一旦后期因发展不利倒闭了,那么这些”智能化“就会大打折扣,甚至根本无法运行,因为用来发送命令的服务器可能随时会关闭。而且就像今年的315晚会曝光的一样,技术不到位的企业,家里的设备安全也得不到保障,被无聊或是别有用心的黑客黑进来了,就任人宰割了。
越看越心惊,还是算了吧。
不过如果你对智能家居也有兴趣的话,考虑后期的使用,可以在装修时预留电线,只要保证在合适的位置的面板盒中存有火线和零线(比如灯的开关面板中正常只要有一根火线就行了,但如果考虑后期安装智能面板,就得预留零线)。费用不高,后期使用起来方便。自己考虑。
还有一种现在比较流行也比较方便的智能化产品:WIFI插座,我比较喜欢(不过品牌也挺杂乱,选的时候要注意)。这种插座直接插在现有的普通2相面板上,再将电器(如空调、电视、洗衣机、热水器)插在这个WIFI插座上。
因为有些这种插座自带红外发射功能,所有可以通过手机直接遥控家用电器,比如空调,只要有网(wifi、4G),随时随地可以控制空调的开启、温度的调节、定时等,任何一台普通的空调或是电视,只要是可以红外遥控的设备,都可以用这种插座进行控制,真的非常方便,而且大多数品牌的价格都在100元左右(一台带wifi控制的空调与普通空调差价几百上千很正常),成本不高,随心所欲的选择。而且不用修改任何线路,也不需要预留电线。
还是那句话:一定要选择可靠一点的品牌,否则如果品牌倒闭,远程功能就可能失效,钱就白瞎了。
目前我还没看到什么让我能彻底放心的品牌,所以还要再考虑考虑。
如果对智能家居有兴趣,家里一定要装一个好点的千兆无线路由器,可支持同时接入几十上百个终端,否则后期这些设置都要靠WIFI进行控制的话,就容易抢线出错。另外,我看到有些人家装修还在使用超五类的网线,不要用了,要用超六类线(五类和六类线最大的区别是线管中是线还是十字架,是十字架的就是六类线)。为这事我还特意问过张总,他说他们装修早就不用五类线了,我家用的是秋叶原的六类线。
小知识:六类与五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构。
周日(3.20)我带着老婆和孩子,又去位于裕溪路的东红旗建材市场转了下
上周去转过一次,看门和瓷砖,这次是张总陪着去,让他帮我们把关一下我们上周看中的木门和移门、瓷砖质量,因为很快就要开始需要了。
进市场后直奔我们中意那个专做移门的店面,她家也做卧室门,但只有一款,说是帮朋友带卖的,上周看过几家,就觉得这家这门质量最好,而且价格只要7百,经过初步砍价,550。不过没订,因为看起来好不代表好,这里面水很深,还是请专业的把把关。
刚开始我们在找这店的时候,张总听我们说这家只有一种门,就劝我们别看了,是人家在她家摆样的,质量肯定不好。不过我们坚持让他看看,当他仔细看了这款门后,也觉得质量很不错,这种门,这样的价位,做工、用料、五金都不错,就定下了,然后他又帮我们砍了50,最终500一扇,4扇门。
他还特意交代店主,说别给我们看样是一种,上门的是另一种,现场仔细验货的。女老板看起来人也很不错,笑称放心验,保质保量。
门的包边封条木塑材质,很厚很结实,对比下所谓的实木包边,不管是造型还是质量都更好,注意看上面这张图左边的几种木塑材质,厚度不同,有些薄一点,轻轻使点劲就变形了。
然后张总说这用的五金质量也不错,一般拿货价在5十多快,还特意叮嘱店家,一定就要用这五金,不要换。这家一扇玻璃门上用的五金明显没这个好。
对比下我7年前在东红旗买的门,当年也是花了500,明显感觉没这款新的好,门边还是贴上去的。
木门订好后,交了500的定金,女老板想要1000,张总说500够了啊,他肯定要,不要的话你白捞500怕什么,老板笑了笑就同意了。
然后我们又在这家谈妥了价格,初步订了门套、窗套和移门,她家这些移门的质量挺不错的,价格张总也帮我们又砍了不少。
订完了门,又去看了看瓷砖,主要看看花色和质量。看了5/6家,眼都看花了,大概了解了下。不过没看到什么合适的,质量可以,但花色都不太喜欢,不过在一家看到一款布纹的挺不错。
张总说,他们拿货,不管带业主到哪家,店家知道他们身份,都会给回扣,所以为了避免业主怀疑,他每次跟业主都说,如果要他带着也行,不过建议业主自己先去转,砍价,砍到最低后,再带他去现场看质量,再帮业主砍价,一般都能再砍掉一些,这样业主就会相信他没有从中没有拿回扣,哪怕真的拿了,也不会说什么了,毕竟从价格上来说比业主自己去买还便宜。
周六跟张总聊天聊了几个小时,他说,因为在这行做的久了,有很多固定的供货商,拿货的一些店家,他说都明明白白的,他拿,必须比别人便宜,100块钱的东西,给个面子卖给他99.9都可以,但哪怕是100.01都不行,否则业主就会认为他价格高了,他要挣什么钱会说清楚,不会搞这些弯弯绕,当年跟他同一时间做这行,甚至比他做的晚的一些人,买房买车不贷款的很多,但自己还在帮儿子还着房贷,虽然挣的少,但晚上睡觉心理踏实。
这些日子,如何选建材,如何检查工程质量,我是看了很多网站,也“潜伏”在一些装修群里,真是受益良多啊。
现在建材行业水太深,假货泛滥的程度不可想象,一些大品牌的专卖店都知假售假,别说我们这些普通的消费者,就是一些做这行的人,也容易买到假货,比如粉刷墙面用的胶,徐老师在与我交流时就建议我去官方网站买,放心。
听着徐老师的建议,在某东的百得官方旗舰店买了一桶【汉高百得建筑胶水 界面剂 无甲醛环保型 代替108 107 801 901胶水 腻子胶 CG80】,18kg一桶,161块。这胶干什么用的可以看看上图的说明。张总也说这胶效果很好。
有一次在一起吃饭,我问徐老师,我看很多卖油漆的说自己的油漆可以直接喝,是不是表示环保,他笑笑说,别信,骗人的。
然后就是电源线了,超过50%的假货率,防不胜防,所以我家进场用的水管、电线,徐老师都特意叮嘱,他没过目,不准施工。
徐老师还建议家用这种伟星双层水管,比单层水管更好,我也向张总转达了徐老师的要求。
徐老师还曾跟我说过,对于不熟悉的工人、工头或是公司做的活,他是不会当监理的,质量无法把控,做到最后害了业主,毁了自己的牌子,不值得,所以情愿少做,但一定要保证质量。
张总说,徐老师太厉害了,非常严格,他如果觉得施工质量不行,平常再好的朋友他都会当场翻脸,做好的工程都必须拆除重做,绝不讲情面。
我家的设计师跟我一样都姓周,本家呢。还是个美女,张总对她夸奖有加,说经验丰富,连别墅都做过,所以设计方面完全不用担心。
周日的时候,她将我家的效果图发给我了,当时我正在跟老婆一起逛超市,迫不及待的下载下来,一看,我俩就都喜欢上了。我当初只是给她几张我在网上找的效果图,说色调搭配我喜欢什么样的,然后结果就这样了,比我想象的好太多了,当年这房子装修没出效果图,我一直很遗憾,因为胡乱装,光凭着自己的想象,装起来质量有保证,但效果太差。因此,这次装修我必须要找设计师好好设计下,然后就跟张总说了,后来就带来了周大师。
因为最近装修的人太多太多,工人师傅都忙不过来,张师傅是从另一家刚做完才过来的,抽不开身啊,今天在水电交底的过程中他还在接电话要他去做的,忙不过来了,好师傅不好找,找一个可不能随便放手。这位张师傅也是徐老师推荐的,说做起事来放心。徐老师说放心,我就放心。
花了半小时交底后我就闪了,水电改造的费用是大头呢,家里电器怎么摆会直接影响开关、插座的布置和走向,所以一定要事先想好,做个规划,一定要自己在房子里多待待,幻想下未来居住的情况,模拟一些使用场景,然后确定动线,再决定。仔细斟酌,以免以后发觉这没插座、那没开关的尴尬,或是在一些地方花了钱装了面板却用不上浪费。
前面我说的我家下水管直接与地面接触,没有做防水隔离。
排水管无环型阻水圈缺陷,很难维修,只能尽量弥补
买5升聚氨脂防水,将管根厚涂满涂,聚氨脂防水的断裂延伸率大于300%。目前市售的这种材料,很不环保,味道很大,但没办法,只能这样才能尽量确保以后这水管不会因为建筑沉降引发漏水的事故。
味道的问题倒也不大,一是放几天就自然慢慢消失了,另外施工后再涂一层防水层隔离,加上水管会用水泥包起来,味道进一步被隔离,减少对空气质量的影响。
听徐老师说过,市场已经有水性的聚氨酯防水材料,环保性更好,不过好的真品在合肥市场还没见过。
来说说这个 等电位端子箱
因为徐老师提醒过我这这玩意的重要性,引起了我的重视,经过了解,合肥的装修界99%不做等电位连接,这是很恐怖的,也是很悲哀的,在国外,这种是建筑安全的必需品,是生命的安全气囊,万万不得废弃。
我问过几个同事,没有一个人知道这玩意,同事不知道情有可原,但大多电工都不知道那才是让人遗憾和不安的。
像我家那样的,等电位箱放的墙面被砸,必须做位移处理,需采用大于等于6平方的线进行连接。
再次提醒:等电位箱很重要!等电位箱很重要!等电位箱很重要!
